Отступ при вычитании компонентами сборки
Автор ezzz, 11.01.22, 17:38:07
ezzz
Доброго времени суток! Подскажите, как сделать отступ при вычитании объекта в сборке? Изначально есть коэффициент смещения, а мне нужно сместить в двух плоскостях и на определённое расстояние. В солидворксе есть операция отступ, а в компасе есть что-то подобное?
 А что такое ОТСТУП? В переводе с солидворксовского на компасовский. Может, пример приведёте?
(Предположу, что это вырезание не с того места, где расположен Эскиз, а на каком-то расстоянии от него.)
ezzz
видите, здесь две детали после вычитания находятся на определённом расстоянии, причем оно только в двух плоскостях ( по высоте зазора нет). Как это можно повторить в компасе?
ezzz
Цитата: IgorT от 11.01.22, 19:55:09Может быть так?
Пример как сделать отступ.a3d
Здесь немного не так, суть в том, что у меня есть готовая резьбовая шпилька, и нужно сделать гайку, причем отверстие с резьбой должно быть на 0.35 мм больше, чем диаметр с резьбой шпильки. Как через отдельную деталь я знаю как сделать, а вот вычитанием объектов, да еще чтобы был зазор...
ezzz
Цитата: СВ от 11.01.22, 19:24:31А что такое ОТСТУП? В переводе с солидворксовского на компасовский. Может, пример приведёте?
По-другому сказать зазор между вычитаемыми деталями (я делаю через сборку, непосредственно в ней создавая деталь) Если это делать через отдельную деталь, то в целом это оно и есть, но там нужно все заново рассчитывать и накладывать, что, мягко говоря, долго...
Ох... Я то думаю что такое, а это очередное 3дгайкопечатанье. Так што ли?
Да ещё на гонки со временем. Вы спешите? Смотрите пример. Но (имхо) что дольше, ещё вопрос.
Сборка.a3d
Пример без конкретных цифр. С ними сами попрактикуйтесь.  :)
ezzz
Цитата: IgorT от 11.01.22, 20:50:43Ох... Я то думаю что такое, а это очередное 3дгайкопечатанье. Так што ли?
Сборка.a3d
Спасибо, в целом принцип понятен)
Про резьбу: все, кто хорошо учился, знают, что в стандартной резьбе напряжения по виткам резьбы распределяются неровно (https://s0.slide-share.ru/s_slide/0607796b2b54fa110c516c42b21749cb/66da444a-b0d2-45a7-90e0-203b89aa6929.jpeg), что снижает прочность резьбы; 3Д-печать позволяет исправить этот недостаток (особенно важный для пластмассовых деталей). Таким образом можно и прочность поднять, и уменьшить размеры деталей. Но принципы расчёта и моделирования здесь совершенно другие, никакое не вычитание. Например - переменный (или просто другой) шаг резьбы на одной из деталей (обычно на той, где резьба короче). Изменение самого профиля, и пр.
Очень советую ...
Цитата: ezzz от 11.01.22, 19:51:52видите, здесь две детали после вычитания находятся на определённом расстоянии, причем оно только в двух плоскостях ( по высоте зазора нет). Как это можно повторить в компасе?
Вижу зазор ВЕЗДЕ!
Ошибка в тексте или в картинке (модели)?
