Вопрос по созданию модели с чертежа
Автор Dmitry_Tarannikov, 04.01.22, 16:00:20
Dmitry_Tarannikov
Здравствуйте, понемногу сам изучаю и создаю модели в учебной версии компаса (v20), подскажите, пожалуйста, вот я сделал модель с чертежа, присутствуют 6 отверстий под углом в основании детали. Чтобы их сделать я создал такой эскиз и элемент (эл-т выдавливания 15), чтобы на него поместить эскиз окружности и выдавить сквозь основания отверстия. Только вот теперь хочу удалить этот уже ставший ненужным объект но с ним удаляется и отверстие, нельзя ли как нибудь отвязать так сказать эл-т выдавливания 15 от отверстия? Заранее благодарю, скрины и модель прилагаются. Делал как умею, поэтому думаю есть способ проще и быстрее сделать такие отверстия, чем это сделал я.
beginner
достаточно создать плоскость под углом, на которой будет расположен эскиз. (элемент выдавливания создавать не нужно)
 Дмитрий, ваш способ, конечно, не самый удобный, НО - бывают ситуации, когда строят на чём-то дополнительном. Тогда, если это дополнительное не нужно и его можно "срезать", то потом просто "срезают", различными способами.
Dmitry_Tarannikov
Цитата: beginner от 04.01.22, 19:15:35достаточно создать плоскость под углом, на которой будет расположен эскиз. (элемент выдавливания создавать не нужно)
Как раз про это я тоже подумал но не понял как сделать плоскость так, чтобы она была и под углом и направлена туда, куда мне надо. Если смещённую плоскость, то её не откуда было бы смещать. Вообще я так понимаю если это была бы деталь в производство можно было бы просто невидимым лишний элемент сделать и на этом всё. Просто компас же в МЦХ не учитывает то что в расчёт не включено.
Dmitry_Tarannikov
Цитата: СВ от 04.01.22, 19:32:20Тогда, если это дополнительное не нужно и его можно "срезать", то потом просто "срезают", различными способами.
Да, тоже подумал про это, но пока я так для себя практикуюсь наверное смысла заморачиваться сильно нет. Ещё буду пробовать что то делать.
Цитата: Dmitry_Tarannikov от 05.01.22, 14:06:29Как раз про это я тоже подумал но не понял как сделать плоскость так, чтобы она была и под углом и направлена туда, куда мне надо...
Может быть так? Как вариант.
На пример.m3d
Andre
Цитата: Dmitry_Tarannikov от 05.01.22, 14:06:29... Если смещённую плоскость, то её не откуда было бы смещать.
Смещённые плоскости делают либо от имеющихся плоскостей деталей, либо (универсальный вариант) от координатных плоскостей, примерно так: строим плоскость под углом к нужной координатной плоскости и координатной оси, к плоскости под углом строим - ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, -  плоскость на расстоянии, а уже на ней - эскиз.
Dmitry_Tarannikov
Цитата: IgorT от 05.01.22, 14:30:10Может быть так? Как вариант.
На пример.m3d
Да вот про это я и говорил, просто не знал как сделать, теперь думаю понял.
GenTAPo
Не нужны вам никакие дополнительные плоскости, никакие выдавливания. Быстрее меня ответили, вырезать вращением. Линия оси на системной плоскости и линия половины диаметра. Самый простой вариант позиционирования, а делать нужно, как можно проще. И кстати, если нарисуете эскиз выреза ступенчатый или на конус, то и отверстие одним разом будет или с цековкой или коническое.
 Вариант не универсальный. Доп.плоскости - универсальнее, а как на них располагать эскиз и как вырезать - зависит от отверстия, удобства позиционирования (привязки и размеры) и наклонностей пользователя. К примеру, если я не имею гарантированного положения отверстия, то сделаю доп. плоскость ПОД УГЛОМ, даже если первоначально она будет совпадать с координатной плоскостью. Зато ПОТОМ - никаких проблем с редактированием!
Кстати, если доп.плоскость строить под эскиз-окружность (как в примере Игоря Тульского), то там можно и библиотечными отверстиями орудовать ... Удобно.
Вообще заметил, что существуют две "школы" 3Д-моделирования:
 - элементы создают вращением,
 - элементы создают выдавливанием.
Даже там, где удобнее применить "альтернативный метод", делают всё-равно привычным.
Aleksmacdon
В данном случае самой простой вариант отверстия делать не через эскиз и операцию вырезания, а с использованием команды "Отверстие простое". Для задания угла, необходимо снять переключатель "Перпендикулярно поверхности" и можно будет задать нужный угол. Ниже скриншоты показывающие выше сказанное от версии компаса 18.1, но думаю в 20-ом все аналогично...
