Создание панели свойств/параметров
Автор Semargl1990, 01.01.22, 08:05:11
« предыдущая - следующая »
Semargl1990
Добрый день!
Подскажите как создать простой панель свойств, чтобы
при нажатий кнопки на панели инструментов появилось
такой панель параметров, который запрашивает указание объекта,
например поверхности. Похожий панель свойств реализован в операций расстояние и угол:
Какие нужны интерфейсы, какой порядок/алгоритм при созданий такой панели свойств(что после чего подключать и т.д.). Примеры со степов смотрел, но пока сложновато понять логику создания панели.
Прошу помочь данным вопросом.
Semargl1990
Создал такой панель свойств:
Вот код:
            IPropertyManager PropMng = Kompas.Instance.KompasApp.CreatePropertyManager(false);
            PropMng.Caption = "Панель из библиотеки";
            PropMng.SpecToolbar = SpecPropertyToolBarEnum.pnEnterEscHelp;
            IPropertyTabs tabs = PropMng.PropertyTabs;
            IPropertyTab tab = tabs.Add("Параметры гайки");
            IPropertyControls ctrls = tab.PropertyControls;
            IPropertyGrid GridCtrl = (IPropertyGrid)ctrls.Add(ControlTypeEnum.ksControlGrid);
            GridCtrl.Name = "&Размеры";
            GridCtrl.NameVisibility = PropertyControlNameVisibility.ksNameAlwaysVisible;
            GridCtrl.ColumnCount = 5;
            GridCtrl.CellText[0, 0] = "№";
            GridCtrl.CellText[0, 1] = "Длина";
            GridCtrl.CellText[0, 2] = "Ширина";
            GridCtrl.CellText[0, 3] = "Высота";
            GridCtrl.CellText[0, 4] = "Угол";
            GridCtrl.CellText[1, 0] = "1";
            GridCtrl.EnableDeleteRows = true;
            GridCtrl.UpdateParam();
            PropMng.ShowTabs();
Как теперь сделать так, чтобы при нажатий на кнопку х на панели свойств, закрыть его?
И как сделать так, чтобы при нажатий на кнопку удалить, удалить строку в PropertyGrid?
На события подписаться IPropertyManagerNotify.
Semargl1990
Благодаря IPropertyManagerNotify.ButtonClick эвента удалось достучаться до кнопок "V" и "X" с помощью энумераторов SpecPropertyButtonEnum.pbEnter,SpecPropertyButtonEnum.pbEnter.
Однако не удалось достучаться до кнопки удаления (корзина) в PropertyGrid, т.к. не смог найти ни энумератов, ни buttonID в справке.
Создал даже свою кнопку в PropertyGrid подключив битмапы Gayka.res к проекту, однако значки на панели далёко отличаются от рисунков bmp.
Что еще заметил, если объявить PropMng через IPropertyManager то эвенты IPropertyManagerNotify не появляются, если объявить PropMng через PropertyManager то эвенты IPropertyManagerNotify появляются.
Еще один момент если прописать GridCtrl.EnableEdit[1, 1] = true; то ячейка не становиться редактируемым.
В соответствий с выше изложенным возникли следующие вопросы:
1. Как достучаться до кнопки удаления (корзина) в PropertyGrid, какой buttonID задать для входа в IPropertyManagerNotify.ButtonClick или .ControlCommand?
2. Почему битмапы из Gayka.res показываются как какие-то каракули, как можно исправить?
3. В чем отличие IPropertyManager и PropertyManager, почему один поддерживает работу с эвентами, а другой нет?
4. Почему метод EnableEdit в PropertyGrid не работает?
Golovanev
По большому счету свою панель свойств можно создать очень просто.... В Delphi это я делаю простым созданием формы, далее делаю по библиотечной команде Show (подъем формы не модально).
И опля... Любые стандартные и нестандартные контролы на моей форме, я делаю с ними все что угодно, я их корректно и просто отслеживаю. Окно КОМПАСА доступно, Подписавшись на события селектирования в КОМПАСЕ я легко могу выбрать все что угодно... и т.д.
И зачем тогда мне этот геморрой с "родной" панелью КОМПАСА ? Если все можно сделать гораздо интереснее и проще...
Гениальны простые решения.
Semargl1990
Формами пользовался, однако захотел создать "аутентичную" библиотеку. Подумал что так удобнее работать, иначе это форма вечно под ногами мешается)
Хочу докопаться до истины с PropertyGrid.
Вот что получилось создать:
Как теперь сделать:
1. Чтобы редактировались ячейки PropertyGrid?
2. Что можно было достучаться до кнопки удаление?
3. Почему битмап значок показывается как квадратик, а не крестик как я нарисовал?
Semargl1990
Вообще хотел сделать так, чтобы при изменений данных в ячейке Сетки перестраивалось фантом операций выдавливание, например.
Semargl1990
Как все таки создать такой контрол - Базовая плоскость,
чтобы в этот контрол пришел выделенный объект? Какие нужны интерфейсы?
PS
Пример IPropertyGrid на С++
Vi2
Цитата: Semargl1990 от 18.01.22, 20:28:16Как все таки создать такой контрол - Базовая плоскость,
Такого контрола, создаваемого по ControlTypeEnum, скорее всего, нет, но его можно смоделировать.
Надпись подчёркивается по установке свойства IPropertyControl1.HyperLinkNameStyle в true. Сам интерфейс IPropertyControl1 получается от IPropertyControl. Клик по надписи отслеживается по событию ControlCommand(control,buttonID) для этого контрола.
Сам контрол может быть текстовым боксом без возможности редактирования.
Semargl1990
Как сделать активным контрол по щелчку мыши?
Чтобы появилась штрихпунктир как в контроле сетка?
PS
Цитата: Semargl1990 от 23.01.22, 14:32:13Как сделать активным контрол по щелчку мыши?
Попробуйте IPropertyControl1::PredefineNumber
Semargl1990
Делаю так:
//Создание предварительного текста
            PropertyPreviewText PrvTxtPlnCtrl = (PropertyPreviewText)ctrls.Add(ControlTypeEnum.ksControlPreviewText);
            PrvTxtPlnCtrl.Name = "Поверхность";
            PropertyPreviewText PrvTxtDotCtrl = (PropertyPreviewText)ctrls.Add(ControlTypeEnum.ksControlPreviewText);
            PrvTxtDotCtrl.Name = "Точка";
            //Дополнительный контрол предварительного текста
            IPropertyControl1 PrvTxtPlnPropCtrl1 = (IPropertyControl1)PrvTxtPlnCtrl;
            PrvTxtPlnPropCtrl1.HyperLinkNameStyle = true;
           [b] PrvTxtPlnPropCtrl1.PredefineNumber = 1;[/b]
            IPropertyControl1 PrvTxtDotCtrlPropCtrl1 = (IPropertyControl1)PrvTxtDotCtrl;
            PrvTxtDotCtrlPropCtrl1.HyperLinkNameStyle = true;
            [b]PrvTxtDotCtrlPropCtrl1.PredefineNumber = 2[/b];
Получаю:
Что-то не то, или я не так делаю?
Мне надо чтобы при нажатий на слова поверхность выделялось этот контрол штрихпунктиром,
и в 3д сборке мог указать только поверхность.
Нажал на точка и выделялось этот контрол штрихпунктиром в
3д сборке мог указать только точку.
Соответсвенно мог получить ksEntity этих объектов.
Semargl1990
Вообще, что значить синий штрихпунтир вокруг контрола? Активность контрола?
Semargl1990
Неужто никто не сталкивался с такой задачей? Может есть примеры, можно и не в С#.
andykl
11.08.22, 15:30:07 #15 Последнее редактирование: 11.08.22, 16:17:18 от andykl
Цитата: Semargl1990 от 26.01.22, 08:59:50Вообще, что значить синий штрихпунтир вокруг контрола? Активность контрола?
Штрихпунктир вокруг контрола визуально обозначает что этот контрол находится в фокусе и "ожидает" от пользователя указание объекта, в вашем случае это "плоскость" и "точка"
Получаю:
По событию клика на контроле получаем этот контрол и делаем его(на C++ CheckState = ksCheckCurrent) активным.
а чтобы указать, например, поверхность надо запустить процесс Process3DSelectEntity
и фильтровать выбор по типу объекта o3d_face
Сам только разбираюсь в этом. Если что не так, поправьте
p3452
AddIn - это для любителей "сложностей",
"Панель свойств" в AddIn - это для любителей "больших сложностей"...
Зачем?
Альмир
Почему пользовательская панель мешает нормальной работе Компаса?
1) Написана панель свойств, которая запускается при открытии документа типа "деталь"
2) В нем можно выбрать типы операций, раздел спецификации, выбор материала
3) В иных типах документов панель не отображается
Проблемы при запущенной библиотеки с панелью:
1) При выходе из эскизы нажатием кнопки типа "Выдавливание и т.п." - операция прерывается, нужно нажать кнопку повторно
2) При редактировании спецификации со сборочного чертежа (Редактировать состав объекта), спецификация не отображается
В общем и целом, такое ощущение что коряво написан код библиотеки. Прошу посмотреть код, либо испытать в Компасе и указать на ошибки.
https://disk.yandex.ru/d/mZ-DU8Opqxr7Gg
