Исполнение сборки на чертеже и спецификация.
Автор IgorT, 28.12.21, 15:48:12
Есть чертёж сборки, у которой имеется исполние. Исполнение показано на чертеже. В результате в СП получаем каждой твари по паре задвоенность компонентов в СП. Можно ли привести кол-во оных компонентов к истинному значению, не прибегая к разбивке вида исполнения? Что-то туплю ...
Alekzander
Добра всем!
А в чем задвоение? И в чем истинное значение?
Мне лично для подобных целей помогает разные описания спецификаций - групповая А или Б или простая
Цитата: IgorT от 28.12.21, 15:48:12Есть чертёж сборки, у которой имеется исполние. Исполнение показано на чертеже. В результате в СП получаем каждой твари по паре задвоенность компонентов в СП. Можно ли привести кол-во оных компонентов к истинному значению, не прибегая к разбивке вида исполнения? Что-то туплю ...
Отказаться от создания СП в автомате, только вручную.
Цитата: IgorT от 28.12.21, 15:48:12Есть чертёж сборки, у которой имеется исполнение. Исполнение показано на чертеже. В результате в СП получаем ...
Как выглядит СП?
Какие действия предпринимались? Например, повторное создание ...
Дома слепил показательную сборку и чертежи. Непонятка видна.
Деталь1.m3d
Деталь2.m3d
Тест 00 - Сборка.a3d
Тест 00 - Сборка VAR1.cdw
Тест 00 - Сборка VAR2.cdw
Как быть? На счет информации "СП врукопашную" - это не новость.
beginner
быть может я чего-то не понял...
открыл чертёж, изменил тип спецификации на групповой. никаких задвоений нет.
   По ходу дела возникает вопрос:
 - А не должен ли Компас СВОИМИ "мозгами" допереть, что если на Чертеже показаны исполнения, то и СП должна быть соответствующая? Или, как минимум, подсказать ...
beginner
Цитата: СВ от 29.12.21, 08:23:26- А не должен ли Компас СВОИМИ "мозгами" допереть, что если на Чертеже показаны исполнения, то и СП должна быть соответствующая?
Как мне видится, ДОЛЖЕН.
Собственно Компас так и делает ЕСЛИ создавать спецификацию как отдельный документ. Есть настройки для этого случая.
А вот настроек для спецификации на листе я не нашёл.
Могу предположить, что Асконовцы это сделали умышленно основываясь на ГОСТ 2.106-96, п. 3.19, Примечание 2: "Совмещение спецификации с электронной моделью сборочной единицы не допускается".
p3452
Свои 3 коп.:
1. Чертеж - это не "электронная модель".
2.
3. Статус ГОСТ 2.106-96 - "утратил силу в РФ".
