из компаса в автокад
Автор zodivk, 24.12.21, 13:04:54
zodivk
У меня вопрос: можно ли файл .m3d из компаса открыть или как-то преобразовать чтобы открылся в autocad ?
Alekzander
"Сохранить как" в формате STEP или IGES из Компаса
Открыть Инвентором (или что там еще AutoDesk придумал)
Angidrid
Доброго дня!
При сохранении файла из Компаса в файл dwg происходит искажение линий. Подскажите в чем может быть причина и как возможно ее решить?
При сохранении в параметрах экспортируемого файла сделайте синхронизацию между Компасом и Автокадом.
Петрович-47
Во тут:
Angidrid
А какие параметры нужно установить?
Angidrid
Петрович-47
Angidrid, у Вас похоже скрытые линии присутствуют
Изображения мелкие и разглядеть ничего не получается...
Angidrid
...как мелкие изображения!? У меня они видятся почти на пол экрана.
В Компасе изображена фигура из нескольких замкнутых контуров и совмещенных друг над другом. При экспорте в dwg искажаются не все, а некоторые линии.
Скриншот на Гугл Диске - https://drive.google.com/file/d/1KrFw58hrdae_gmzSpkZcQunBi1_ESfTL/view?usp=sharing
Angidrid
Вот сам файл в Компасе, у кого есть возможность, проверьте пожалуйста как выглядит изображение после экспорта в dwg - https://drive.google.com/file/d/1H7BplBYgAPJGA40J4h7Q3_okspMG15AX/view?usp=sharing
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: Angidrid от 28.12.21, 11:12:53как выглядит изображение после экспорта в dwg
да также и выглядит...
Удалил наложение всё Окей
Angidrid
Спасибо всем за помощь!
...а что ж тогда у меня такое? Почему из Компаса не получается корректно экспортировать в dwg как у вас?
Попробуй в DXF вдруг пройдёт.
Только Автокад выбирай 2000
 :angel:
