Центр между окружностями
Автор iiwanc, 17.12.21, 12:11:51
iiwanc
Здравствуйте!
Продолжаем курс школьной геометрии  88))
Как найти центр между двух окружностями?
Буду благодарен советам!
На скрине видно, что необходимо разместить окружность между двумя окружностями на чертеже.
А чего сложного???
Ув.  iiwanc Вы азбуку Компас изучали?
Попробуйте сделать все задания многие вопросы сами отпадут.
Оно, понятно, что между.
Только есть, в этом между, куча - между.
Вы, задачу более информативно, определите.
PS. Я примерно, догадываюсь, что Вам нужно.
Профиль у Вас, очень - зачетный.
Ну да, того и гляди на форуме дойдут до изучения Азбуки (русского языка) и таблицы умножения...
Однако - за инициативность iгоря iwanыcа стоит похвалить. В нужное русло только её направить ...
Если нужно быстро и без дополнительных построений, то можно использовать "Окружность, касательная к двум кривым" (см. рис).
Можно за один приём нашлёпать их сколько угодно и потом менять их радиусы. Все они будут как раз по середине.
Можно построить центральную осевую окружность по первой построенной и уже на ней располагать центры других окружностей.
iiwanc
Как раз таки читал Азбуку.
И да, строил окружность по касательным, но диаметр почему-то не меняется.
Поэтому и подумал, что делаю не правильно и должен быть другой способ
Олеся_Орен
Цитата: iiwanc от 17.12.21, 13:47:20И да, строил окружность по касательным, но диаметр почему-то не меняется.
Должен стоять параметрический режим. И менять диаметр нужно в окне переменных. А не просто размер редактировать. Проще всего в вашем случае заново поставить диаметр. Тогда автоматически выйдет окно переменных.
алексst
Ребята, вы что творите? А просто сложить два диаметра (цифры) и разделить их на два, на бумажке, с карандашом, даже без калькулятора (хотя калькулятор сейчас есть в каждом телефоне и компьютере), и получить в результате средний диаметр, слабо? Зачем для решения такой простой задачи привлекать такие вычислительные мощности, как КОМПАС?
Кирямба
Наверно потому, что чертеж делается именно в Компасе. Хотя действительно, центр между двумя концентрическими окружностями равен половине разницы между радиусами. Вот так:
но можно построить окружность и через касательную двум кривым.
Понятие "центр между двумя окружностями" может быть совсем другим.  :o:
Кирямба
Аааа, а я же не зря написал "концентрическими окружностями"! :)
GenTAPo
В 20 версии. В более ранней не помню. Осевые по концентрической окружности. Окружность (1) это центр большой или малой концентрической окружности, окружность (2) тык в любую из двух окружностей внутри. Это один из способов.Окружности центров.png
