Пирамида с отверстиями
Автор iiwanc, 15.12.21, 21:24:39
iiwanc
Здравствуйте!
Начал изучать компас-3D.
У меня версия 12.
Беру задачи в интернете.
Не подскажите, как построить пирамиду с правильным треугольником в основании и проделать отверстия по нормали к каждой боковой грани?
Пирамиду построил выдавливанием.
Буду благодарен советам.
iiwanc
Знаю, как вырезать выдавливанием на простых фигурах, но в данном случае не получается
Цитата: iiwanc от 15.12.21, 21:24:39построить пирамиду с правильным треугольником в основании
Выдавить по сечениям: эскиз основания - треугольник, эскиз вершины - ? Догадываетесь?
Сделайте отверстие НА БОКОВОЙ ГРАНИ. Буквально.
iiwanc
Цитата: СВ от 15.12.21, 22:56:37Выдавить по сечениям: эскиз основания - треугольник, эскиз вершины - ? Догадываетесь?
Что-то не пойму... :)
На боковой грани расположите эскиз (У Вас окружность) и вырежьте.
Всё.
Петрович-47
iiwanc, у вас изначально ошибка... Вы построили не пирамиду а плоский треугольник, у которого нет боковых граней в которых можно расположить отверстия :)
Воспользуйтесь советом СВ и постройте пирамиду и Вы сразу поймёте что дальше делать...
Alekzander
Добра всем!
Что-то масонское выходит )))
 А если вправду масонское? А если первый построивший ... Аж страшно подумать ...
(Только приложите модель для нашего нового товарища. Вдруг ещё в раздумьях).
iiwanc
Построил по вашим рекомендациям пирамиду.
Теперь не пойму, как по центру каждой грани нарисовать эскиз отверстия :)
Точно масонское что-то...второй день пытаюсь сделать :)
Цитата: iiwanc от 16.12.21, 10:34:14Построил по вашим рекомендациям пирамиду.
Биссектрисы (медианы) Вам в помощь.
Что там два дня делать?
Цитата: iiwanc от 16.12.21, 10:34:14не пойму, как по центру каждой грани нарисовать эскиз отверстия
Многие не догадываются, что можно применять дополнительные построения НЕ основными линиями. Используйте как можно чаще, очень хорошая наглядность построения.
Пример:
Для своего случая поняли как нужно строить?
iiwanc
Спасибо всем за терпение  :w:
Получилось, что хотел:
GenTAPo
Обучающиеся. Простой вопрос, а в школе геометрия вообще то была? Или её сейчас "не проходят". Вопрос на уровне 5-6 классов. Как сделать эскиз равностороннего треугольника? Да просто, рисуйте хоть какой, а потом назначьте равенство сторон и на одну из них поставьте нужный размер. Высота пирамиды. Смещённую плоскость на эту высоту и на ней в качестве эскиза просто точка. Потом создать по сечениям. Чтобы потом не получилось кривобоко, центр треугольника лучше разместить в начале координат. Тогда и на смещённой плоскости не надо гадать и образмеривать, куда поставить точку. Ну а как расположить эскиз отверстия вам уже разжевали. Та же геометрия. И по поводу вспомогательных линий в эскизе вам тоже подсказали. Как найти этот центр треугольника? Для сделайте для него вписанную или описанную окружность тонкой линией. И всё вместе переместите в начало координат, если оказалось сбоку. Да разные способы есть.
 Ну не стоит так, Геннадий: вдруг он и вправду из 4-5-го класса - любознательный школьник! Даже если из восьмого, всё равно работа в неизведанной программе малость отбивает способность мыслить. Не вообще мыслить, а вот это: не понимаешь как строить компасовский элемент и "автоматически" мозги перестают соображать и в "школьной геометрии". А там построит одну-другую модельку и мозги не заметишь как заработают. Посмотрит, как завтра заявит о себе "iгорь iwanыc".
Действительно, для уровня 5-6 класса это может показаться сложным.
В чём сложность? Например на рисунке показана правильная пирамида, у неё все грани и рёбра одинаковые. Вопрос: а как построить высоту этой пирамиды, что бы потом сделать операцию по сечениям?
Здесь показан упрощённый вариант без вспомогательных плоскостей и т. п., но сути вопроса не меняет.
Типа: объявляете конкурс - как быстро (с мин кликов/действий) построить? Плюс - как вообще это построить.
Типа вот так?
p3452
Цитата: YNA от 16.12.21, 14:58:54Действительно, для уровня 5-6 класса это может показаться сложным.
- Проекция точки любой Вершины на противоположную Грань? (Можно переводить в  7 класс?)
Неуместный упрек ТС:
Цитата: GenTAPo от 16.12.21, 13:41:01Простой вопрос, а в школе геометрия вообще то была? Или её сейчас "не проходят". Вопрос на уровне 5-6 классов. Как сделать эскиз равностороннего треугольника? Да просто, рисуйте хоть какой, а потом назначьте равенство сторон и на одну из них поставьте нужный размер.
- Можно быть Гуру в Геометрии и не суметь ничего построить в Компасе - логика Компаса ДЕБИЛЬНА - построй максимально неправильно, а потом наложи ограничения!?
FR347
Коряво, много эскизов и операций...
Должно быть проще решение.
Размер в переменных...
FR347
Получше.. Но почему то ошибка
