Отображение модели в "кашу"
Автор Alekzander, 14.12.21, 11:23:17
Alekzander
Добра всем!
Пытаюсь сделать зеркальное отображение компонентов
На первом же выборе компонента экран превращается вот во что
Перезагружал Компас, перезагружал компьютер, выставлял упрощенные изображения для подсборок - бесполезняк
Предполагаю что дело не в операции, которую пытаюсь выполнить, а в замечательной способности Компаса спотыкаться на ровном месте
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz   3.60 GHz
32Гб ОЗУ
Видео
GeForce RTX 2080 Ti
Какие дрова стоят на видео.
Если с 490-ми что то глючит (бывает), попробуйте откатиться на 470-е
Alekzander
Давно такой фигни не было, и самое противное что не на что думать...
Так дрова то старые. Попробуйте обновить.
BoroDa
Добрый день!
Попробуйте поиграть с настройками:
BoroDa
Alekzander
Цитата: YNA от 14.12.21, 13:25:02Так дрова то старые. Попробуйте обновить.
Добра всем!
Обновил, но эффекта нет
Alekzander
Цитата: BoroDa от 20.12.21, 08:56:01Также можете почитать тут: https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1309
Там
FAQ#7001309: ПРОБЛЕМА С ОТОБРАЖЕНИЕМ И СБОЯМИ КОМПАС-3D V19 И ВЫШЕ
у меня 18, но кое-какие вещи попробую
ACiD
Цитата: Alekzander от 14.12.21, 11:23:17Пытаюсь сделать зеркальное отображение компонентов
Предположу, что в результате зеркалирования один из компонентов оказался о-о-о-очень далеко от начала координат.
После завершения процесса можно найти какой, например как описано в этой теме.
BoroDa
Вот тут для 18 версии: https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1112
Alekzander
Цитата: ACiD от 20.12.21, 09:24:27Предположу, что в результате зеркалирования один из компонентов оказался о-о-о-очень далеко от начала координат.
Нет, я просто точно указал на какой операции выскочил трабл в данный момент.
Все компоненты на местах, за горизонт никто не уехал.
И бывает этот трабл при разных условиях.
Alekzander
Цитата: BoroDa от 20.12.21, 12:26:15Вот тут для 18 версии: https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1112
Понизил сглаживание до базового, буду наблюдать
Хотя какую ему еще видеокарту надо?
Alekzander
Добра всем!
Перепробовал разные комбинации на страничке настройки сглаживания
Никаких внятных результатов нет.
Единственное, когда меняешь текущие значения поля на новые и перестраиваешь - каша исчезает и возникает обычное изображение.
Причем практически без разницы что на что
Alekzander
Добра всем!
УПД.
Каша чаще всего возникает при выборе "отобразить конструктивные плоскости и оси" в компонентах
А их в моей сборке до фига и больше
И соответственно убирается при снятии параметра
Но это не точно...))
Да, что то подобное было именно при выделении рёбер или осей, сейчас не помню в какой версии, но ещё тестирование было. Проявлялось при использовании инструментов измерения в 3Д.
В техподдержке глюк зафиксировали и исправили, но видимо опять выскочил.  :)
