как "отвязать" старую сборку от переименованных компонентов новой сборки
Автор kibernetik, 13.12.21, 00:40:32
kibernetik
КОМПАС-3D HOME v19
Есть рабочая сборка и компоненты, нужно начать новую работу на базе данных материалов, что бы часть компонентов были общими с прежним именем файла,
а часть различными с новыми именами файлов.
Делаю:
1- сборку под именем №1 сохраняю под новым именем файла, №2
3- закрываю сборку №1
4- открываю в сборке №2 некоторые компоненты для редактирования в отдельном окне и сохраняю их под новым именем файла и новым названием компонента в его свойствах.
  Подтверждаю, что ссылки на новые файлы должны быть привязаны к сборке_ам (по логике, к той сборке из которой происходит редактиврование компонента)
5- но при открытии сборки №1, компас при перестроении настойчиво применяет новые файлы компонентов,
  которые были переименованы при работе со сборкой №2
Как в данном случае отвязать сборку №1 от новых файлов компонентов созданных на базе старых ... ?
Спасибо за помощь.
Замена в №1 новых (ненужных) файлов на старые: открываете №1, по заменяемой детали - ПКМ, Свойства компонента, в Источнике - Файл-источник и выбираете НУЖНЫЙ (старый) файл.
Странно, что у вас сбой. Делаете всё правильно.
Т.е. в п.4 в появившемся окне нажимаете ВЕРХНЮЮ строку?
Или вот это:
3- закрываю сборку №1; при сохранении под новым именем файла, №2 сборка №1 автоматически исчезнет (точнее - заменится на №2), ее не нужно закрывать. Почему у вас не так?
Я описываю не учебную, а основную версию. Но в учебной не должно быть по другому. Полагаю...
kibernetik
Цитата: СВ от 13.12.21, 08:32:21Замена в №1 новых (ненужных) файлов на старые: открываете №1,
... спасибо, так будет удобнее исправлять.
Цитата: СВ от 13.12.21, 08:32:21Т.е. в п.4 в появившемся окне нажимаете ВЕРХНЮЮ строку?
Выбираю, "сохранить ссылки на новый документ" дословно не помню. Сегодня еще раз проверю, не ошибаюсь ли сам в элементарном, сделаю скрин или видео.
Цитата: СВ от 13.12.21, 08:32:213- закрываю сборку №1; при сохранении под новым именем файла, №2 сборка №1 автоматически исчезнет (точнее - заменится на №2), ее не нужно закрывать. Почему у вас не так?
Вы правы, всё именно так, не придал значения этой детали. При сохранении сборки под новым именем, сборка со старым "исчезает"
(но несколько удивившись этому, открыл её (старую) вручную)
kibernetik
Здравствуйте.
Удалил все новые файлы и повторил процедуру вновь, уже не открывая старую сборку после переименования и создания новой.
В новой сборке переименовал два компонента и сохранил их как новые файлы.
Ну и при открытии старой сборки всё стало хорошо, Компас не пытается применить перестроиться по новым файлам...ура.)
Единственный замеченный нюанс, это то, что один из компонентов в новой сборке не хотел менять своё наименование в дереве на новое,
сохранённое при его редактировании в отдельном окне. Дело оказалось в функции - "название по источнику" ...
её состояние, вкл или выкл визуально не очень понятно реализовано для новичка.
Спасибо за помощь.
