При печати чертежа пустой лист.
Автор Артем1, 08.12.21, 08:55:59
Артем1
Добрый день. Подскажите как решить проблему? Пытаюсь напечатать чертеж со сборки, точнее с технологической сборки. В сборке есть много слоев. Чертеж состоит из одного листа. При попытке вывода на печать компас выдает окно с просмотром того что он будет печатать, там все хорошо. Но при нажатии кнопки "печать" выдает чистый лист. А вот если нажать предварительный просмотр и оттуда напечатать, то все нормально печатает. Как это исправить? На всех слоях печать разрешена. Компас V19. Ну или хоть пальцем ткните где посмотреть, почитать?
Посмотрите фильтры в настройках печати компаса. Может там стоит запрет на печать ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ сборок. Ну или птичка не стоит в соответствующем поле.
Ушкуй
 Проверьте слои на состояние опции "Запретить печать"!
Цитата: Starik от 08.12.21, 09:46:48Посмотрите фильтры в настройках печати компаса. Может там стоит запрет на печать ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ сборок. Ну или птичка не стоит в соответствующем поле.
 Есть такая "мулька" :?:  :cl:
Артем1
Нет такого в настройках. Ну я не нашёл, нельзя ему запретить печатать чертежи с тех. сборок.
Артем1
Цитата: Ушкуй от 08.12.21, 10:00:50Проверьте слои на состояние опции "Запретить печать"!
На всех слоях стоит разрешение.
Артем1
Ребята, проблема не в компасе, она в моем компе. Сейчас для эксперимента передал чертеж на комп коллеге и у него все распечаталось нормально. Подскажите, где эта проблема может "сидеть"?
Есть ещё одна заковыка - обновления Windows 10.
Посмотрите журнал обновлений, установлены ли у вас такие или похожие, как показано на рисунке? Если да, то можно попробовать их удалить и после перезагрузки проверить печать.
Microsoft уже наверное второй месяц обещает исправить эту проблему, но увы, пока безрезультатно.
Возможно причина не в этих обновлениях, но у нас это непреодолимая проблема с печатью и приходится эти обновления удалять.
Артем1
Цитата: YNA от 08.12.21, 11:20:35Есть ещё одна заковыка - обновления Windows 10.
Нет. Таких обновлений нет у меня. Но я заметил интересную фишку, пустой лист печатается только при темной теме оформления. Если переключиться на светлую тему, то проблем с печатью нет. Во как!!!
Цитата: Артем1 от 08.12.21, 11:49:40пустой лист печатается только при темной теме оформления.
"Начинаю припоминать".
Вроде бы кто-то писал об этом. Если поискать...
Артем1
Разобрался. Все дело было в установленной строительной конфигурации 19.04. Удалил её, установил обновление 19.016 и все заработало. Спасибо всем кто помогал.
