Указание номера листа, на котором выполнен разрез
Автор Lamazayka, 03.12.21, 13:32:18
Lamazayka
Просто интересно, как же правильно?
Есть два листа чертежа, на первом выполнен разрез, а сам картинка того, что находится в этом разрезе выполнено на втором листе. ГОСТ говорит, что если затруднительно понимание чертежа, то можно указать не просто разрез А-А, а дополнить его указанием листа, на котором этот разрез выполнен (А-А (2), например). Но вот кто же решает "затруднительно ли"? Если разработчику понятно, а слесарю нет, то кто прав? Тот, кто проверял чертеж и пропустил его далее?)
p3452
В описанной ситуации - "проблемы" у слесаря, а так же у того, кто принял ТАКОГО слесаря на работу.
beginner
не нужно в данном случае ставить "лист".
а слесарь когда-нибудь чертёж в руках держал?
 А как понять "по телефону" - затруднительно или нет понимание чертежа? С чертежа надо начинать ... , с посмотреть ...
Lamazayka
Цитата: beginner от 03.12.21, 18:02:22не нужно в данном случае ставить "лист".
вопрос не о конкретном чертеже, а о формулировке в ГОСТе. У каждого свой уровень "понятливости"... Как можно предсказать понятливость всех участников процесса)
Цитата: Lamazayka от 06.12.21, 11:24:05вопрос не о конкретном чертеже, а о формулировке в ГОСТе. У каждого свой уровень "понятливости"... Как можно предсказать понятливость всех участников процесса)
Чем больше количество листов в документе, тем ниже уровень "понятливости"
Олеся_Орен
Цитата: Goran от 06.12.21, 11:32:11Чем больше количество листов в документе, тем ниже уровень "понятливости"
Гениально.))) На двух листах ставить листы это маразм. А вот, начиная с третьего сильно экономит время работы с чертежом. И, когда компас автоматически проставляет номер листа, то не вижу никаких проблем указывать листы, на которых разрезы обитают. Особенно, если , как у нас, их дофига.
