Приложение "Валы и механические передачи" на практике
Автор Alekzander, 03.12.21, 08:04:43
Alekzander
Добра всем!
Звездочки и шестеренки рисую из 2D "Валы и механические передачи"
с созданием твердотельной модели
Поскольку в оконцовке всегда нужен чертеж, а там таблица параметров и т.п.
А вот валы? Грубо говоря могу из обычного 3D моделирования с последующим созданием чертежа.
Могу и из приложения из 2D.
Но в практике создаю валы обычным способом
А как вы коллеги валы и оси моделируете и почему?
Всё делаю только в 3Д универсальным методом - потому что мне нужна параметризация, ссылки и пр., ШАФТ-3Д - для шестерёнок и прочего, что не может 3Д-универсальный. Одну вещь не может и ШАФТ-3Д - шестерёнки с зубьями, которые заходят в тело вала.
Сами "шестерёнки" обязательно отдельно прорисовываю в ШАФТ-2Д в предварительной работе (ТОЛЬКО зубчатый венец), соответственно оттуда беру таблицу и вид зубьев - чтобы подставить в чертежи (создаю отдельный вид, который скрываю и который используется при необходимости редактирования). Недостаток - нет синхронизации между ШАФТ-2Д и ШАФТ-3Д. (Потому подавал предложение: ШАФТ-3Д должен создавать таблицу в чертеж и вид зубьев в разрезе, но, как понимаете, ...)
Alekzander
Шестеренки и звездочки аналогично.
Сначала 2D, потом по нему 3D из приложения, затем вид уже с этого 3D
в чертеж (далеко не все элементы и хотелки есть в приложении)
А вот валы? Интуитивно понимаю что заманчиво и должно быть быстрее чем от обычного 3D...
 Шестерёнка-ШАФТ-3Д, полученная из ШАФТ-2Д - не редактируемая! Зачем это нужно??? ВСЁ в 3Д!
То же самое с валами: с редактированием вала, полученного из ШАФТ-2Д, в 3Д - морока!
Golovanev
Сергей Васильевич, дорогой! Не хорошо не знать функциональность. Уже несколько лет как реализовано создание в 3D фрагментов с таблицами параметров.
И более того если такой фрагмент внедрен в чертеж, то он естественно автообновляется.
Что касается "нередактируемая" шестеренка. А зачем зубья то редактировать? Построены они гарантировано правильно. И прямое вмешательство пользователей в их построение я считаю просто не допустимым. Поэтому это для вас черный ящик. Все же остальное кто мешает редактировать? Обычный набор операций в модели. Выдавливание, вырезание, эскзизы. Нешто мало этого...
Да и все ли надо редактировать? Ведь набор доступного в 2D более чем достаточен для 95% типов деталей, так чтобы потом совсем не пришлось редактировать в 3D.
Может ваши возгласы от недостаточной компетентности?
Я ЗНАЮ про функционал, Валерий Александрович! (Извиняюсь, если неудачно выразился.)
Надо сделать ЕЩЁ лучше: таблицу брать сразу, без промежуточных фрагментов (см.рис.), она должна находиться в файле модели и открываться из него. Хотя и понимаю, что существующая система не позволяет это сделать, фрагмент - это чем-то костылик, хотя и маленький , однако хотелось бы  "прямой путь" ...
А сейчас работаю по старинке - потому как почти без разницы, зубья-то всё равно вставлять.
Alekzander
Меня вобщем-то валы и оси интересуют.
Шестеренок и звездочек не так много, как осей и валов.
Aleksmacdon
Валерий Александрович, поясните пожалуйста фразу "Уже несколько лет как реализовано создание в 3D фрагментов с таблицами параметров"
каким образом это реализовано, какой командой?
Считаю, что знаю функциональность Компаса очень хорошо, но возможно что-то упустил и стремлюсь заполнить пробел в знаниях.
Golovanev
1) Это наша Азбука на Ютуб. Там много ответов на многие вопросы...
https://www.youtube.com/channel/UCwS2Th4tc78tVD0rwr1J8hA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
2) А это конкретно - Азбука "ВиМП", часть 41. КОМПАС v19. Таблица параметров для 3D-моделей шестерни
https://www.youtube.com/watch?v=foFCqvbDdpc&t=26s
Цитата: Aleksmacdon от 03.12.21, 10:17:46поясните ... фразу "Уже несколько лет как реализовано создание в 3D фрагментов с таблицами параметров"
Вот создание таблицы. Во фрагмент. Фрагмент вставить в чертёж.
(продолжение)
Валерий Александрович, если бы "допилить" создание "шестерёнок" в ШАФТ-3Д - добавить создание ассоциативной "картинки для чертежа", пусть даже во фрагменте, то механизм был бы готов на 99%.
А если бы во вставляемой "картинке" зубчатый венец мог бы выделяться для удобной вставки в чертёж (и даже ПРИВЯЗЫВАТЬСЯ к венцу из модели), то моё удовлетворение было бы аж на 99,7% от максимально возможного.
Идеал, это конечно - автоматическая замена "тридемодельных" зубьев на "чертёжные". Но здесь, полагаю, вы не во власти, это нужны изменение в самом Компасе.
(Или всё же возможен дополнительный блок в ШАФТе? Скажем, Чертёж (с 3Д-модели) с элементами ВиМП-2Д.)
Цитата: Golovanev от 03.12.21, 09:18:00Да и все ли надо редактировать? Ведь набор доступного в 2D более чем достаточен для 95% типов деталей, так чтобы потом совсем не пришлось редактировать в 3D.
Редактировать нужно. Всегда. (Можно даже добавить - это не обсуждается)
Самые типичные случаи:
- ситуация изменилась (не важно почему),
- исправление ошибок (чем постоянно занимаюсь при проверке чужих чертежей),
- (пустячная, но частая) - зубья нужно провернуть для создания правильного зацепления в передаче (для перфекционистов; для визуальной проверки правильности проектирования; ...).
Golovanev
Ну  и зачем для всего перечисленного редактировать именно зубчатые венцы? Все остальное то редактируемо....
ШАФТ-3Д, полученный из ШАФТ-2Д (как любит любезный Alekzander).
Цитата: Alekzander от 03.12.21, 08:59:24Сначала 2D, потом по нему 3D из приложения, затем вид уже с этого 3D ...
Показываю редактирование НЕшестерен:
Имеется
Изменяем длину ступени: т.к. параметрических связей нет, то канавка осталась на месте
Редактируем положение канавки (и может быть саму канавку): а размеров-то - ни одного нет!
(Слава богу, что канавка видна, а могла бы исчезнуть из поля зрения.
Забудешь про неё, а потом неожиданно увидишь в разрезе непонятную пустоту...)
И что будет, если ступеней, канавок и прочего МНОГО?
В "настоящем 3Д" я меняю один размер (длину/диаметр ступени, размер канавки, к примеру) и за остальное не волнуюсь - всё будет там, где должно быть
Модель нужно делать ТОЛЬКО в самой 3Д.
НЕ представляю, какие ещё могут быть возражения.
Только вот с "шестерёнками" проблема (начинается снова "сказку про белого бычка" ...).
