Соответствие комплектовочной карты спецификации чертежа
Автор ВасилийОК, 30.11.21, 20:49:11
ВасилийОК
Прошу помощи компетентных специалистов в решении следующего вопроса:
При подписании разработанного тех. процесса у нормоконтролёра, он указал на ошибки в годах принятия (выпуска) ГОСТов в комплектовочной карте тех. процесса.
(Пример в КК написано ГОСТ 1283-2002, а он на момент разработки тех. процесса уже заменился на такой же, но с другим годом выпуска: ГОСТ 1283-2020).
Примечание: номер ГОСТа и год выпуска в данном примере выдуманы, я просто объясняю суть замечания.
Я возразил, заявив, что КК тех. процесса в данной части полностью соответствует спецификации чертежа, а чертёж старый, я просто переписал.
Изменить год принятия ГОСТа в КК я не могу, это будет противоречить спецификации, если я дам заявку в ОКБ на изменение, то с вероятностью 100%, я получу ответ: Согласно п.2.8 и п. 3.30.2  ОСТ 3-2630-92 ОКБ может ничего не менять, если при изменении года ГОСТа наименование и характеристики комплектующего не поменялись.
Вопросы:
1) Могу ли я изменить год ГОСТа в комплектовочной карте тех. процесса, тем самым противоречя спецификации чертежа. (Прошу указать ссылку по этому вопросу на какой нибудь ГОСТ, ОСТ и т.д.).
При этом, получается я беру ответственность на себя вместо инженера-конструктора ,если при изменении года ГОСта, обозначение комплектующего
на самом деле поменяется.
У меня был случай, когда при изменении года ГОСТа на режущий инструмент, обозначение радикально поменялось, но это моя епархия, а именно технолога, поэтому я всё изменил тогда.
А вы крайний, потому что это ВАШ документ не подписывают?
Если взаимодействия на вашем предприятии сильно формализованы, тогда писать служебные бумаги и прикрывать ими свою ... Побольше бумаг ... Получаете
Цитата: ВасилийОК от 30.11.21, 20:49:11с вероятностью 100% ... : Согласно п.2.8 и п. 3.30.2  ОСТ 3-2630-92 ОКБ может ничего не менять, если при изменении года ГОСТа наименование и характеристики комплектующего не поменялись.
и пусть ДРУГИЕ отвечают.
