Как удалить промежуточные элементы?
Автор OlegKh, 27.11.21, 20:27:35
OlegKh
Здравствуйте.
Ситуация такая - сделал 3Д модель проработку устройства в объеме.
Модель состоит из нескольких тел.
Соответственно эти тела надо превратить в отдельные детали. Логичный ход это сохранить файл несколько раз и каждом удалить лишние элементы.
НО! Компас удаляет все последующие элементы по истории построения. Поэтому кроме первого тела, другие не получаются.
Как с эти бороться?
На рисунке элементы разного цвета являются разными телами.
Компас-home v19.
Деталь должна быть многотельная. Если это не так то все операции по созданию тел нужно отредактировать так, как показано на первом рисунке.
Потом, для удобства, переключаем дерево на другой вид и сохраняем тела как детали (см. второй рис.). После такого сохранения в деталях вероятнее всего появятся ошибки эскизов, типа потеряна базовая плоскость. Но это легко лечится ручным указанием плоскости.
midreyk
Копирование объектов. При этом связь с компоновочной моделью сохраняется.
Нужно только фильтр включить на выделение тел (или в дереве построения выделять)
 А Комплектовщик возьмёт компоновочную модель в набор документов?
midreyk
Возьмёт, если поставить соответствующую галочку.
midreyk
О, у автора темы Хоум версия. Не доглядел...
Не знаю есть там копирование или нет
