выскакивает в таблице "капитальный ремонт" - как побороть.
Автор АlexUsh, 04.12.05, 23:31:48
АlexUsh
При создании чертежа выскакивает в основной надписи дополниение - что-то там про капитальный чемонт (ведомость) . Как поменять на что-то другое нашёл, а вот как удалить? Проблема в том что при перестроении чертежа снова выскакивает если удалить руками. К7+
Причём возникает такая надпись в10% создаваемых чертежей. Закономерности не вижу.
ЦитироватьПри создании чертежа выскакивает в основной надписи дополниение - что-то там про капитальный чемонт (ведомость) . Как поменять на что-то другое нашёл, а вот как удалить? Проблема в том что при перестроении чертежа снова выскакивает если удалить руками. К7+
Наверное был создано свое оформление чертежа, в предыдущих версиях. Чертеж открытый в данной версии открывает тот номер оформления который был задан.
Kiselev
если чертеж ледался с 3D то значит в свойствах детали или сборки прописано. удали эти слова из свойств детали.
Andy
ЦитироватьПричём возникает такая надпись в10% создаваемых чертежей. Закономерности не вижу.
Не совсем понятно, прикрепите пример...
АlexUsh
Цитироватьесли чертеж ледался с 3D то значит в свойствах детали или сборки прописано. удали эти слова из свойств детали.
Делаю с 3Д. В детали нигде ничего не прописывал.
где можно удалить эти свойства в детали?? там и близко такого нет.
архив сварганю - выложу.
Kiselev
показывай. так абстрактно тяжело понять. только вместе с 3D
