Помогите с построением резьбы
Автор mitirrol, 26.11.21, 16:39:38
mitirrol
Есть деталь с 3 отверстиями (см. скрин во вложении)
нужно сделать в каждом отверстии резьбу
Пытался делать по инструкции в интернете (создать спираль, добавить треугольник, установить в начало спирали и вырезать по контуру), но я не могу создать треугольник в одной плоскости с началом спирали, т.к. у меня нет ни одной плоскости такого расположения и треугольник создается либо на одном из торцов детали, либо на плоскости начала каоординат, которая находится вообще в стороне от детали.
Помогите, пожалуйста, с решением проблемы
 Удивительная просьба!
Ваша конечная цель в чём? Сделать реалистичную деталь? Но она будет неудобной в чертеже.
Если же нужна плоскость для треугольника, то постройте её. Вспомогательную. Отступив от краёв детали на заданное расстояние, равное ...
Но гораздо удобнее делать деталь так, чтобы отверстие было в центре координат.
Резьбу достаточно делать в одном месте, а два других получить массивом.
mitirrol
Цель - распечатать деталь на 3d принтере)
Пошел пробовать, спасибо...
Если это реальная деталь (запчасть), то для прочности желательно все возможные внутренние углы сделать со скруглениями.
И не обязательно точно повторять форму, главное - функционально и по прочности повторить. Например, вокруг отверстий сделать усиления, сделать полости для "облегчения" и т.д. Хорошая школа для конструктора.
GenTAPo
Не поленитесь, сделайте в приложении ВиМП круглую втулочку соответствующего размера с внутренней резьбой. генерируйте модель с реалистической резьбой. Вставьте в режиме сборки в места отверстий и объедините в одну деталь. Всё точнее будет, чем траектории рисовать. И все скругления сразу будут как надо. Так однажды делал на рогатой литой детали.
 Ещё есть усадка пластика. А то и наоборот - болтаться будет крепёж. Можно распечатать маленький элемент с отверстием и проверить резьбу с помощью болтика/винтика.
GenTAPo
Усадка всегда была, есть и будет. Даже разные партии одного пластика в гранулах при применении дают разную усадку. Поэтому льют под давлением, что немного компенсирует. Ни разу не видели, как винт в отлитую деталь с резьбой с трудом заворачивается? Может поборники 3D принтеров об этом не знают и думают, что и трактор можно напечатать без мехобработки. Такие радостные заявления уже проскакивают.
