Вал длиной в жизнь - 4м. Способы изготовления
Автор plscomeback, 23.11.21, 14:28:01
plscomeback
Нужно изготовить вал длиной 4м, сварной круг-труба-круг. Т.к длина большая и в станок не влезет, то нужна помощь. Обработку нужно сделать на концах валов и обеспечить соосность. Подскажите люди добрые варианты
 Всё зависит от конкретной точности. Точность вала в сборе, точность трубы как заготовки. Если труба кривая, то без обработки в сборе практически не обойтись.
Короче - чертёж ...
Кстати, а мерить-то как будете? Или точность "обеспечится технологически" - верной рукой сварщика?
Ушкуй
Наберите в поисковике "Токарный станок для обработки гребных валов"!
plscomeback
Цитата: СВ от 23.11.21, 14:35:54Всё зависит от конкретной точности. Точность вала в сборе, точность трубы как заготовки. Если труба кривая, то без обработки в сборе практически не обойтись.
Короче - чертёж ...
Речь и идет о обработке в сборе и никак иначе. Концы валов в подшипниках и сальниковая набивка
plscomeback
Цитата: Ушкуй от 23.11.21, 14:36:31Наберите в поисковике "Токарный станок для обработки гребных валов"!
На стороне вариант не расматриваем пока. И я прекрасно понимаю что можно найти станок и обработать в центрах с люнетом
Цитата: plscomeback от 23.11.21, 14:55:44Речь и идет о обработке в сборе и никак иначе. Концы валов в подшипниках и сальниковая набивка
ВСЕ сломали голову?
- Давайте спросим у ... . А вдруг?, - пришла мысль Александру Маслякову.
Ну найдётся, к примеру, какой-нибудь вариант, скажем, для координатно-расточного, а у вас его нет ... , только болгарка, дрель и сварочник.
И всё-таки хотелось бы чертёж ...
Кстати, ВСЕГДА существует вариант разбить деталь на несколько, сборный вариант, одним словом. 4=2+2, 4=3+1, 4=...
Тогда - ждём чертёж всего узла!
plscomeback
Я другого ответа от вас и не ожидал. Можно просто не писать в моих темах? Спасибо.
 Просим прощения! Память плохая!! (И "имя" непроизносимое, тут и с хорошей не запомнишь.)
Slaviation
plscomeback
Добрый день! На каком варианте остановились? (если, конечно, не секрет)
