Сохранение стандартного крепежа и "Комплектовщик документов"
Автор Wladimir, 23.11.21, 14:23:15
Wladimir
Добрый день!
Помогите разобраться с наименованием стандартных деталей, в частности - крепежа.
Создаю сборку, используя в  ней болты, гайки, шайбы из библиотеки.
При использовании утилиты "Комплектовщик документов" все файлы из разбросанных на диске папок, собираются в общую папку, но есть проблемы:
1. Часть гаек, болтов и шайб вместо русскоязычного названия файлов имеют названия файлов типа "Hexagon socket countersunk head screws" или "Countersunk raised head screws", хотя в библиотеке они соответствуют какому-либо ГОСТу.
2. Колпачковая гайка и обычная шестигранная копируются под одним названием "Гайка шестигранная", что потом вызывает ошибки с подменой гайки при открытии на другом ПК.
Можно ли какая-то автоматизировать сохранение стандартных деталей в файлах под тем названием (с указанием ГОСТа), как они отображены в библитотеке?  Например, "Винт мебельный DIN 7420 М8х40". Ну или просто "Винт мебельный DIN 7420", если файл содержит сведения о винтах этого стандарта, но разного размера и диаметра резьбы.
