Слои в 3D
Автор Alekzander, 23.11.21, 11:38:40
Alekzander
Добра всем!
Для чего удобнее использовать слои в 3D моделировании, конкретно в сборках?
Есть ли смысл помещать на них крепеж, чтобы при необходимости его отключать и т.о. облегчать файл?
mikor
Еще раскрашивать быстрее получается подсборки, назначая им источник по слою.
Alekzander
Да мне визуализация ни к чему.
Есть ли смысл помещать крепеж на отдельный слой?
Ну и в широком смысле группу компонентов
Раньше в Автокаде на один слой коробку, на другой сантехнику, на третий электрику
ZRustam
Можно еще по слоям в чертеже вкл/выкл видимость, а собственно слои будут из 3д модели приходить если назначите.
Alekzander
Вот видимость да, может даже и исключение из расчета
Когда приходится делать сборку для анимации, я выкидываю все стандартные, иначе каторга по скорости работы
Вопрос собственно -кто практикует использование слоев в 3D в таком смысле? Стоит ли овчинка выделки?
Как-то пытался применить слои 3д для имитации режима изоляции. Оказалось детали подсборки могут быть только на слое их сборки. То есть засада получилась.
Но давно это было. Может чего подзабыл.
Alekzander
Попробовал вставлять крепеж на одноименный вновьсозданный слой.
Погашать его можно, а вот совсем отключить из расчета слоем не нашел как.
Ушкуй
Выделить - по слою - и "каюк". ;)
Alekzander
Добра всем!
Цитата: Ушкуй от 08.12.21, 16:38:24Выделить - по слою - и "каюк". ;)
Выделить можно и правой кнопкой мыши выбрать "Исключить из расчета". Это да.
А вот обратная операция - выделить по слою исключенные не выходит. Придется построчно в дереве включать?
Как весь слой включить/выключить?
Ушкуй
Выходит.
 Выделить по слою - Выбором - выбрать - ОК - ПКМ в пространстве модели или в дереве модели - Включить в расчёт.
 И обратно.
Alekzander
Что-то не выходит
Компоненты этого слоя подсвечиваются после выделения
Но строка "исключить из расчета" неактивна ни в пространстве модели ни в пространстве дерева
Т.е. ПКМ по выделенным в дереве или на элементе в пространстве модели, но неактивна
Ушкуй
В версии К 20.0.1 работает.
Вроде всё нормально работает, включается и выключается из расчёта,  все детали слоя.
А какая версия Компаса?
Alekzander
Парадоксально.
Перезагрузил Компас и все заработало.
18.1.52
...Кстати не первый раз исправляю траблы исключительно перезагрузкой...
Alekzander
Добра всем!
Начал использовать слои.
Проблема с переносом компонентов, созданных в макроэлементах
Создаю болтовое соединение, хочу перенести его составные части на созданный слой "Крепеж".
Не могу выделить ни в дереве, ни в поле модели.
Просто вставленные стандартные изделия выделяются и перемещаются на другой слой
