Вылетает в режиме 3D
Автор Azure, 17.11.21, 17:23:48
Azure
Ставил разные версии, в том числе с сайта аскона последние версии. Везде наблюдаются проблемы с моделированием в 3D среде, приложение просто вылетает при открытии режима детали/сборки, при открытии 3D моделей приложение также вылетает.
Поставил совместимость с 7 виндой, начало писать ошибки:
https://i.imgur.com/dfNON51.png
Кто-то сталкивался с таким? В чем может быть проблема?
upd: сейчас сижу на 19 учебной версии компаса
ACiD
"Удалять зубы" по фотографии, а в Вашем случае даже без нее, очень сложно.
В "последних версиях" присутствует утилита сбора данных о вылетах. Вам нужно ей воспользоваться.
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: Azure от 17.11.21, 17:23:48В чем может быть проблема?
в видеокарте или ее драйвере...
для начала измените вот так настройки, перегрузите Компас
Azure
Цитата: Дормидонт Евпатьевич от 18.11.21, 11:08:36в видеокарте или ее драйвере...
Огромное спасибо, помогло ваше решение
Azure
Цитата: ACiD от 18.11.21, 09:01:52"Удалять зубы" по фотографии, а в Вашем случае даже без нее, очень сложно.
Не подскажете, где её искать? Чтобы в будущем можно было самому разобраться :)
