"Новые свойства" в SDK v20
Автор p3452, 17.11.21, 14:06:29
p3452
Ассоциативные виды в чертеже...
Выдержка из справки:
Кто что думает, или знает, по поводу параметра (№2) - что это за 3D объект?
KrissKross
Наверное - надо рассматривать новые свойства в купе с добавлением новых методов
И в конце концов
Разработчики добавили возможность работать с элементами дерева чертежа
а вот как применять эти новые свойства и методы
пока остается загадкой
откуда брать ModelObject для дальнейшего получения массива
p3452
Судя по всему разработчики Компас в паре шагов от реализации "обратной ассоциативности"...
Интерфейс "Дерева чертежа" ???
 А что это - "обратная ассоциативность"? В данном случае.
Цитата: СВ от 18.11.21, 09:59:48А что это - "обратная ассоциативность"? В данном случае.
Может быть редактирование модели из чертежа?
p3452
Цитата: IgorT от 18.11.21, 10:05:30Может быть редактирование модели из чертежа?
Точно!
 А у "братских" КАДов "обратная ассоциативность" одинаковая или есть различия по, так сказать, продвинутости? Т.е. к чему/кому именно нужно стремиться?
Цитата: СВ от 18.11.21, 10:18:08А у "братских" КАДов "обратная ассоциативность" одинаковая или есть различия по, так сказать, продвинутости? Т.е. к чему/кому именно нужно стремиться?
Только за SW могу ответить, что оно работает, если размер в чертеже передан из модели. Меняешь его и меняется модель.
Но практически я никогда этим не пользуюсь.
 Наверное, нужно заранее сообразить, в какой плоскости поставить размер, чтобы он отразился на НУЖНОМ виде?
Цитата: СВ от 18.11.21, 11:43:28Наверное, нужно заранее сообразить, в какой плоскости поставить размер, чтобы он отразился на НУЖНОМ виде?
Нет. Это в Компасе так. У SW не имеет значение в какой плоскости находится размер. Он ещё изометрические строит корректно. Может быть это ягодки с одного поля. В смысле  функционал размеров SW.
p3452
"Заболтали" вопрос - повторюсь:
Кто что думает, или знает, по поводу параметра (№2-см. пост 1) - что это за 3D объект?
p3452
Цитата: Sabahs от 18.11.21, 12:47:29Я так думаю любой IModelObject.
Ну, если бы это было так, то и повода для вопроса не было бы.
Итак:
- имеем ассоциативный вид,
- в нем есть ассоциативные объекты (проекции 3D объектов),
- предлагается (допустим на примере IAssociationView::AssociationObjects) отобрать часть из них в массив, по НЕКОМУ 3D объекту.
Вопрос (еще раз): что это за 3D объект и откуда его брать, если мы находимся в 2D документе?
2D делается из 3D, вид ассоциативный, я не пойму с чем у Вас проблемы?
Берется IModelObject, 3D детали, должно вернуться его 2D, если оно в вид попадает.
p3452
Открыт только 2D документ! Откуда берем 3D объект?
Примерный код:
// kompasApp - Интерфейс API7
if (kompasApp.ActiveDocument != null)
IKompasDocument iKompasDocument = kompasApp.ActiveDocument;
IKompasDocument2D iKompasDocument2D = iKompasDocument as IKompa sDocument2D;
if (iKompasDocument2D != null)
IViewsAndLayersManager vlm = iKompasDocument2D.ViewsAndLayersManager;
if (vlm != null)
IViews iViews = vlm.Views;
if (iViews != null && iViews.Count > 0)
foreach (IView view in iViews)
switch (view.ViewType)
case LtViewType.vtUnknown: /*...*/ break;
case LtViewType.vt_System: /*...*/ break;
case LtViewType.vt_Remote2D: /*...*/ break;
default :
IAssociationView iAssociationView = (IAssociationView) view;
if (iAssociationView != null)
// ??? что и где взять для параметра ???
var SAFEAR = iAssociationView.AssociationObjects(???);
break;
IAssociationView.SourceFileName - Полное имя файла-источника.
p3452
#17
Цитата: Sabahs от 18.11.21, 13:58:37IAssociationView.SourceFileName - Полное имя файла-источника.
Серьезно?
Тогда я явно поторопился с выводами, что разработчики Компас в двух шагах от обратной ассоциативности :-)))
Р.S: В выше приведенном коде не хватает пару строк:
    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(iAssociationView.SourceFileName))
p3452
Шикарно получилось >:(  - автору форума привет!!!
Я, думаю Вы так хотели меня процитировать.
Серьезно?
PS. Я если мне надо, найду, а разводить муть, не вижу смысла.
