Ссылка на модель из вида чертежа
Автор maskedball, 16.11.21, 16:50:28
maskedball
Добрый день.
Помогите пожалуйста решить задачу.
Нужно получить ссылку на модель детали (или сборки) из чертежного вида (IView).
Используемая версия API - 7.
Приведу кусочек кода, чтобы лучше был понятен контекст:
var document2D = (IKompasDocument2D)document; // документ
var manager = (IViewsAndLayersManager)document2D.ViewsAndLayersManager; // менеджер видов и слоёв
var views = manager.Views
 .OfType<IView>()
 .Where(view => view.ViewType != LtViewType.vt_System)
 .ToList(); // список видов, за исключением системного вида
 if (views.Count > 0)
    foreach (var view in views)
          // как теперь получить ссылку на документ детали или сборки, на который ссылается данный вид?
В пользовательском интерфейсе открыть модель можно при помощи команды, которая вызывается на конкретном виде. А как это сделать программно мне не ясно...
Михаил88
# -*- coding: utf-8 -*-
#  Получи константы
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
# API7
kompas_api7_module = gencache.EnsureModule('{69AC2981-37C0-4379-84FD-5DD2F3C0A520}', 0, 1, 0)
application = Dispatch('Kompas.Application.7')
kompas_document_2d = kompas_api7_module.IKompasDocument2D(kompas_document)
iViewsAndLayersManager = kompas_document_2d.ViewsAndLayersManager
iViews = iViewsAndLayersManager.Views
view = iViews.View(1)
iAssociationView = kompas_api7_module.IAssociationView(view)
# Получаем путь файла источника
sourceFileName = iAssociationView.SourceFileName
embodiments_manager = kompas_api7_module.IEmbodimentsManager(iAssociationView)
# Получаем индекс исполнения
index = embodiments_manager.CurrentEmbodimentIndex
# Открываем модель
documents = application.Documents
kompas_dokument_m = documents.Open(sourceFileName, True, False)
kompas_document_3d = kompas_api7_module.IKompasDocument3D(kompas_dokument_m)
embodiments_manager = kompas_api7_module.IEmbodimentsManager(kompas_document_3d)
# Устанавливаем индекс исполнения
embodiments_manager.SetCurrentEmbodiment(index)
по индексу нужного вида получаем полное имя файла источника
и индекс исполнения
далее открываем модель по указанному файлу источнику и устанавливаем нужное исполнение
maskedball
Михаил, спасибо вам большое! Все получилось!
maskedball
У меня изначально была задача получить ссылку на документ из первого вида на чертеже. Приведу сюда код, вдруг кому-нибудь пригодится.
var view = manager.Views
.OfType<IView>()
.Where(v => v.ViewType != LtViewType.vt_System)
.FirstOrDefault(v => v.Number.Equals(1));
if (!(view is IAssociationView associationView))
return;
var pathName = associationView.SourceFileName;
if (String.IsNullOrEmpty(pathName))
return;
if (!(app.Documents.OfType<IKompasDocument>()
.FirstOrDefault(kompasDocument => kompasDocument.PathName.Equals(pathName)) is null))
return;
var refDoc = app.Documents.Open(pathName, true, true);
app.ActiveDocument = document;
return refDoc;
