Пересохранение исполнения сборки
Автор rend4ll, 12.11.21, 15:02:18
rend4ll
Добрый день, коллеги.
Хотелось бы получить ответ на один специфичный вопрос - возможно ли зеркальное отражение сборки (исполнением) пересохранить в отдельную, независимую сборку.
Допустим, нам необходимо создать две, зеркальные друг другу сборки.
Мы их зеркалим при помощи команды "Зеркальное отражение"  (Массивом он зеркалить большие сборки почему-то не хочет)
У нас появляется Сборка и -01 Сборка (Зеркальное отражение). Возможно ли взять это -01 исполнение взять и пересохранить так, чтобы это была как-будто бы новая, отдельная, независимая сборка.
Сразу скажу, что сборка достаточно объемная и отрисовывать её с нуля было бы достаточно затруднительно.
Проще создать копию сборки и ней инвертировать СК (см рис).
Эта сборка будет зеркальной копией исходной.
FR347
только собирался про левостороннюю написать).
rend4ll
Пока ждал ответов обнаружил ещё один способ)
Берём, открываем -01 исполнение и сохраняем его в формат STP, в отдельную папку.
Затем берём, открываем файл stp в данной папке и вуаля - у нас сохраненная отдельно, отзеркаленная сборка)
Сверхразум: сам создал тред и сам нашел ответ :DD
Сейчас ещё с левосторонней СК попробую, посмотрим что быстрее)
 А что с деталями? Они же по разному "зеркалятся": одни именно зеркальные, а другие - без изменений, просто вставлены зеркально.
У проклятых капиталистов конкурентов опции есть в команде "Зеркало" для сборок. Там можно указывать какие детали как вставляются: как зеркало или не зеркало. У Компаса будет такая возможность когда-нибудь?
 Наверное, зеркальная сборка должна отслеживать положение исходной, при редактировании последней? (Лично я варианты без возможности редактирования не приемлю.)
Какой из вариантов в этой теме обеспечивает и правильное "отзеркаливание" и синхронное редактирование?
rend4ll
Цитата: СВ от 12.11.21, 15:54:50Наверное, зеркальная сборка должна отслеживать положение исходной, при редактировании последней? (Лично я варианты без возможности редактирования не приемлю.)
При конвертации в stp и последующем открытии создаются абсолютно новые детали и абсолютно новые сборки (правда с Операциями без истории)
Поэтому связи с Исходной сборкой вообще никакой не остается)
Это именно то, что было нужно)
 Если не секрет: - А почему именно так нужно - без связи?
Цитата: rend4ll от 12.11.21, 15:25:23Сейчас ещё с левосторонней СК попробую, посмотрим что быстрее)
Ну если так стоит вопрос, то ещё проще нажать единственную кнопочку, выделенную на рисунке  и мгновенно получить зеркальную сборку. При этом ни каких исполнений не создастся.
Мало того, что эта сборка будет зеркальна исходной, так она ещё будет зеркально повторять все движения и перестроения исходной сборки.
rend4ll
Цитата: СВ от 12.11.21, 16:22:04Если не секрет: - А почему именно так нужно - без связи?
Разные чертежи нужны, с разными спецификациями)
rend4ll
Цитата: YNA от 12.11.21, 16:22:47Ну если так стоит вопрос, то ещё проще нажать единственную кнопочку, выделенную на рисунке  и мгновенно получить зеркальную сборку. При этом ни каких исполнений не создастся.
Не понял немного сути данного способа)
В дереве это получились две одинаковые сборки - но по факту то они разные (зеркальны друг другу)
