Создание БДК
Автор Станислав Мещеряков, 08.11.21, 18:28:47
Станислав Мещеряков
Господа, подскажите такой вопрос. Начинаю работать в компас-электрик v18, нужно создать свою базу данных комплектующих, как лучше это сделать, если основываться на уже готовой, то при открытии базы через менеджер компаса, есть ограничение на количество удаляемых полей и удалять все ненужное вручную -куча времени. Как лучше поступить в данном случае?
SoftUser
Чтобы меньше удалять рекомендую в качестве исходной базы данных использовать базу из учебного курса. Там не так много компонентов.
