Проекционная кривая IProjectionCurve
Автор elisevgeniy, 03.11.21, 22:39:59
elisevgeniy
Доброго времени суток!
В Компасе в библиотеке "Каркас и поверхности" есть операция "Проекционная кривая".
Она принимает в качестве входных параметров Поверхности, на которые будет дана проекция и Кривые (Эскиз).
Мне надо узнать, на сколько Поверхностей спроецировано и вытащить Эскиз для редактирования.
В API я нашёл IProjectionCurve, достал его экземпляр через IPart7 -> IAuxiliaryGeomContainer -> ProjectionCurves -> [ 0 ] -> IProjectionCurve.
А вот у IProjectionCurve получить эскиз не получается, помогите, кто с этим уже сталкивался!
elisevgeniy
Вот и частичный ответ.
Функция получения эскиза из операции "Проекционная кривая"
static ISketch getSketch(IPart7 detail)
            IAuxiliaryGeomContainer auxiliaryGeomContainer = (IAuxiliaryGeomContainer)detail;
            // Ищем Проекционные кривые
            IProjectionCurves projectionCurves = auxiliaryGeomContainer.ProjectionCurves;
            // Если Проекционные кривые отсутствуют, то прекращаем функцию
            if (projectionCurves.Count == 0)
                return null;
            // Получаем Проекционную кривую
            IProjectionCurve projectionCurve = projectionCurves.ProjectionCurve[0];
            // Получаем объект операции "Проекционная кривая"
            IFeature7 feature = projectionCurve.Owner;
            // Получаем грани, использованные в операции
            ISketch sketch = projectionCurve.Curves;
            return sketch;
