Создание раздела спецификаций и подключение файла к объекту спецификации
Автор Semargl1990, 01.11.21, 21:33:06
Semargl1990
Добрый день!
Подскажите:
1. Как добавить/удалить раздел спецификации?
2. Как добавить/удалить файл к объекту спецификации?
Еще при попытке добратся до первого объекта спецификации:
 ISpecificationBaseObject SpecDescrips = iSpecDoc.SpecificationDescriptions.Active.BaseObjects.Item(1);
VS выдает синтактическую ошибку в С# где item(1). Проверил на VBA EXCEL, код работает нормально.
GenTAPo
Хотя бы из интереса, кнопочки в инструментальных панелях надо почитывать. Тогда вопросов не будет.
А удалить, куда проще. Выделили строку с названием раздела и нажали Delete. И весь раздел удалится, но со всем содержимым.
GenTAPo
Не ту картинку приложил, а удалить почему то нет возможности. Эта отредактирована
Semargl1990
Спасибо, конечно, за ваш ответ GenTAPO. Однако мне кажется, что вы не обратили внимание на раздел вопроса. Я просил как это сделать программно на С#.
p3452
Цитата: Semargl1990 от 01.11.21, 21:33:06Еще при попытке добратся до первого объекта спецификации:
- Индексы начинаются с 0...
- по п.1 - см. примеры STEP10
- по п.2 -
Semargl1990
            1.Вот ответ на второй вопрос:
            //Подключить чертеж
            #region
            string cutDes = Des.Remove(Des.Length - 1);
            ISpecificationDescriptions iSpecDescrips = iSpecDoc.SpecificationDescriptions;
            ISpecificationDescription iSpecDescrip = iSpecDescrips.Active;
            ISpecificationBaseObjects iSpecBaseObjs = iSpecDescrip.BaseObjects;
            ISpecificationBaseObject iSpecBaseObj1 = iSpecBaseObjs[0];
            iSpecBaseObj1.AttachedDocuments.Add(SavePath + "\\" + cutDes + "1" + " - Лоток" + ".cdw", true);
            iSpecBaseObj1.Update();
            2.На первый вопрос так и не понял, где в STEP10 создается раздел спецификации?!
p3452
Михаил88
# Создаем раздел сп документация и добавляем объект
specification_descriptions = kompas_document.SpecificationDescriptions
specification_description = specification_descriptions.Item(0)
specification_base_objects = specification_description.BaseObjects
specification_object = specification_base_objects.Add(5, 0.0)
specification_columns = specification_object.Columns
specification_column = specification_columns.Item(1)
specification_column.AttributeNumber = 0.0
specification_column.Text.Str = str('Marking')
specification_column = specification_columns.Item(2)
specification_column.Text.Str = str('Name')
specification_column = specification_columns.Item(3)
specification_column.Text.Str = ""
specification_object.Update()
Михаил88
# Удаляет выделенный объект из раздела
specification_object = specification_description.CurrentObject
specification_object.Delete()
Semargl1990
Вот мой ответ на первый вопрос на API5.
//Создать дополнительный раздел "Документация" и подключить сборочный чертеж
            #region
            ksSpecification ksSpc = SpcDocument.GetSpecification();
            ksSpc.ksSpcObjectCreate("graphic.lyt", 1, 5, 0, 0, 0);
            ksSpc.ksSpcObjectEnd();
            iSpecBaseObj1.AttachedDocuments.AddDocument(SavePath + "\\" + Des + " - Короб" + ".cdw", true, true, "");
            #endregion
