Допуск расположения поверхностей
Автор Макс1981, 27.10.21, 10:46:15
Макс1981
Добрый ДЕНЬ!!!
НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
На чертеже одна полка равна 3+-1мм а вторая обозначенная знаком "?" чему будет равна? По допускам получается одна полка может быть 2мм (на минимуме) а вторая 4мм (на максимуме)? Или как-то по другому может быть? Мне в идеале необходимо чтобы эти полочки были максимально одинаковые. Какой должен быть допуск на симметричность данных полочек? Если можно ссылку на ГОСТ. Очень НУЖНО....Image.JPG
Цитата: Макс1981 от 27.10.21, 10:46:15Мне в идеале необходимо чтобы эти полочки были максимально одинаковые. Какой должен быть допуск на симметричность данных полочек?
Чтобы "полочки были максимально одинаковые", нужно чтобы допуск на симметричность был максимально малым (что позволяет технология/оборудование - если это привязано к конкретному производству).
 А лучше расскажите ПОДРОБНЕЕ, что это, как и почему?
Макс1981
Цитата: СВ от 27.10.21, 11:13:55Чтобы "полочки были максимально одинаковые", нужно чтобы допуск на симметричность был максимально малым (что позволяет технология/оборудование - если это привязано к конкретному производству).
[/quo
Спасибо!
А как правильно указать допуск симметричности. Сейчас допуска симметричности вообще нет.
 Максим, Набираете в Яндекс-поиске "допуск симметричности", "допуск симметричности на чертеже" - появятся несколько тысяч картинок, ваших случаев там - немеряно! (Это очень универсальный способ ДЛЯ ВСЕГО.)
Можно вместо симметричности задать размеры с допусками, можно ... много чего задать, поэтому и спрашиваю
Цитата: СВ от 27.10.21, 11:13:55что это, как и почему?
Макс1981
Цитата: СВ от 27.10.21, 11:23:05Набираете в Яндекс-поиске "допуск симметричности", "допуск симметричности на чертеже" - появятся несколько тысяч картинок, ваших случаев там - немеряно! (Это очень универсальный способ ДЛЯ ВСЕГО.)
Это деталь от самодельной установки для измерения усилия. Изготавливается ил латуни Л63. Ширина полочек очень важна (чтобы они были одинаковые). Изготовитель говорит что в соответствии с допуском может сделать одны 2мм а другую 4мм. В технических требованиях ничего не указано.
Ну если так важна одинаковая ширина, что же дали такой сумасшедший допуск?
Что СЕЙЧАС вы хотите? Изменить чертёж? Найти доводы, чтобы изготовитель изготовил так, как нужно вам, не меняя чертёж? Или ... ?
Объяснения ваши снова "коротки": не понять какие же точные размеры нужны. Т.е. нужна Сборка (наверное и чертежи деталей) и пояснения ... Отсюда и станет ясно - какие размеры важны и где ставить допуски.
 Вот эти слова
Цитата: Макс1981 от 27.10.21, 11:37:37Ширина полочек очень важна (чтобы они были одинаковые).
можно понять и так, что все остальные размеры, в том числе ширина полки от 2-х до 4-х мм, не важны, лишь бы полки были в один размер с малым допуском, типа 2,5 и 2,7 или 3,4 и 3,6 мм. Тогда достаточно указать в т.т., что разнорамерность полок  - не более ... (например 0,2 ) мм.
Вот ещё подумалось: а не "опечатка" ли у вас в размере, не 1, а 0,1 должно быть? Так и говорите изготовителю - опечатка!
"Найдите" правильный  эскиз, с которого якобы делали чертёж, покажите изготовителю со словами "Юля, дура, опять наворочала!", и он пойдёт вам навстречу.
VaskoDagamoV
Есть приложение "Размерные цепи". Приложения > Механика > Размерные цепи.
Проставляешь все размеры с отклонениями и клацаешь два раза по замыкающему размеру - получаешь размер с отклонениями.
На обоих полках проставьте размер 3+\-0,5мм*.
В тех требованиях: * Разность размеров 3+\-0,5мм- не более 0,2мм.
 Максим, АУ, люди для кого стараются? Хоть слово в ответ ...
