К20: проточка для резьбы с дефектом
Автор СВ, 21.10.21, 10:27:40
ДО СИХ ПОР!
Делаю проточку для внутренней резьбы (с помощью БСИ) и получаю несильно заметный дефект (см.рис.1). Причина: граница проточки привязана к окончанию резьбы.
Часть дефекта могу исправить добавлением материала (рис.2). Лишняя работа и проблема всё равно не решена - на чертеже приходится "работать" с лишними линиями.
Есть ли решение?
Малость подисследуем вопрос:
1 - при внешней резьбе указывается ТОЛЬКО ребро между торцем и цилиндром, в которое будет "упираться" будущая проточка, резьба - побоку! Хотя бывают случаи, когда данного торца нет (гладкий цилиндр), а канавка - нужна.
2 - при внутренней резьбе указываются аж три поверхности, и вот торец здесь СОВСЕМ НЕ ТОТ.
И в чертеже при этом появляется дефект..
ВЫВОДЫ:
1 - способы создания проточки ПОЧЕМУ-ТО разные,
2 - оба не совершенны, особенно для внутренней проточки,
3 - НУЖНО ДОРАБАТЫВАТЬ.
Дальнейшие наблюдения над подопечным:
имеем отверстие с резьбой на всю длину (иначе не построить проточку на "дне" отверстия),
из-за большого радиуса скругления имеем дефект (см. рис. выше),
дефектный участок исправлен - ко дну резьбового отверстия добавляем материал (1 мм):
Получаем чертёж С ДЕФЕКТОМ: внутри заштрихованной области имеем линии (выделены зелёным - это дно отверстия до исправления), которых не должно быть.
Исправил уменьшением длины резьбы  (см. модель)
НО - это только благодаря тому, что библиотечная проточка НЕ СДВИНУЛАСЬ вслед за резьбой. А если редактировать резьбу (и, соответственно, проточку), то дефект снова вылезет.
