Добавление иконки приложения в интерфейс Компаса
Автор maminagadost, 21.10.21, 10:16:30
maminagadost
Всем привет!
Заранее прошу прощения если не туда вкинул тему.
Запилил свой exe фаил на панель компаса для удобства (фаил рабочий, свои функции выполняет) через конфигуратор - добавить утилиту.
Фаил должен подтягивать за собой ряд текстовых конфиг файлов. Видимо этого не происходит и программа выдаёт следующее сообщение "Failed to execute script ..." (см. скрин).
Предполагаю, что дело в том что компас перемещает мой ехе в временную папку и не абсолютные пути в скрипте слетают.
Вариант переделать все пути на абсолютные мне не нравится ибо при перемещении с кпу на кпу, с диска на диск проблема не исчезнет.
Возможно это фиксится добавлением соответствующего параметра строку "Параметры:" в конфигураторе (см. второй скрин).
Никакой справки по этой графе я в интернетах не нашёл. Только сухие пару строк в справке компаса.
Прошу Вас помочь коллеги. Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Насколько я понял, туда пишется командная строка, которую после запуска приложения можно извлечь функцией GetCommandLine.
maminagadost
То есть эта строка только для консольных приложений? Типа передать аргументы командной строки. У меня десктопное. Или я что то не так понимаю.
Михаил88
Я так решил аналогичную проблему
# Полный путь расположения запускаемого приложения
path = os.path.split(os.path.realpath(sys.argv[0]))[0]
# Путь расположения конфиг файла
path_config = path + '\\' + 'config.txt'
Тоже самое, когда КОМПАС запускается с параметром, для примера - c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v20\Bin\KOMPAS.Exe -register.
maminagadost
Понял вас. Спасибо. То что предложил Михаил в целом подходит.
p3452
Вот объясните непонятливому - зачем запускать exe из под Компаса?
Зачем, вообще, писать exe, если собираетесь запускать из под Компаса?
pr0100
Цитата: p3452 от 21.10.21, 16:32:04Вот объясните непонятливому - зачем запускать exe из под Компаса?
Автор собирает приложение на пайтоне, чтобы в нем сделать внедрение в компас очень все заморочено.
maminagadost
Программа выполняет ряд операций во время работы в компасе. Нужна не всегда. Удобнее запускать когда иконка добавлена. Exe сделан так как в программе есть много библиотек которые надо доустанавливать, если переносить на другую машину.
Мне чтобы коллеги воспользовались файлом .py надо будет им поставить request, pysimplegui и тп.
p3452
Цитата: maminagadost от 22.10.21, 11:36:16Мне чтобы коллеги воспользовались файлом .py надо будет им поставить request, pysimplegui и тп.
- Исчерпывающе!
Такой замороченной ситуации даже представить не мог!
По мне так - если писать на Python то не exe, а если писать exe, то не на Python...
Vi2
JFYI, есть стандартная простая процедура. Если есть строка какого-то файла, то относительные пути можно просто прибавлять к этой строке. Например, str="c:\a\b\c.exe". Тогда str+="\..\c.cfg" даст доступ к файлу, расположенному рядом с c.exe. Т.е. "c:\a\b\c.exe\..\c.cfg" даёт "c:\a\b\c.cfg"
Конечно, если нужна "красивая" строка, то нужно сплитить папку и добавлять имя файла.
pr0100
Вообще я понял, что лучше не собирать питоновский exe единым файлом. Это удобно только для передачи и хранения приложения.
Если использовать ключ onefile, то при первом запуске все библиотеки которые необходимы питону, он распакует и свалит куда-то в "темп".
