Вопрос новичка. Как объединить каркасные точки 3Д модели?
Автор СерикСАН, 18.10.21, 22:31:32
СерикСАН
Доброго времени суток
Надо объединить 2-е точки каркаса 3Д модели, как это можно сделать?
Как произойдет объединение точек значение не имеет.
Желательно:
- объединение двух точек с образованием новой, третьей точки, посередине отрезка между точками
- объединение по координатам одной из точек
Спасибо за внимание
СерикСАН
Вот еще одна моя ошибка которую не смог исправить
Это вообще возможно сделать в Компасе?
Вы не только картинки выкладывайте, но и файлы.
А если есть первоисточники (чертежи/эскизы), то и их, ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Желательно ещё кроме приложенных файлов указать версию программы.
Например, для V20 эти точки возможно и не будут иметь смысла, а вот для более низких версий скорее всего придётся покорпеть над эскизами. Кажется на рисунках показаны операции по сечениям.
СерикСАН
Подготовил новую модель, с такой же проблемой
Надо объединить указанные точки в одну
4F.m3d
К сожалению не могу открыть файл, видимо в Хомяке сделан.
Судя по рисунку деталь сделана поверхностным моделированием, а это как раз то, что хотел предложить для исправления точек.
Дормидонт Евпатьевич
Для Серика: для надёжности построения симметричные детали стройте симметрично относительно центра координат. Безотносительно к данному вопросу.Эскизы - симметрично .....png
Про V20 я имел в виду вот что (см. рис). Здесь проблема с точками отваливается из-за их отсутствия.
Правда мороки много, ошибка ТНТ (тело с нарушенной топологией) просто достала, по этому не получилось сделать скругление больше 4 мм.   >:(
СерикСАН
Извиняюсь действительно V20
Т.е. указанные точки объединить нельзя?
СерикСАН
Цитата: СВ от 21.10.21, 08:51:21Для Серика: для надёжности построения симметричные детали стройте симметрично относительно центра координат. Безотносительно к данному вопросу.Эскизы - симметрично .....png
Спасибо за совет
