Как сделать наклон цилиндра на поверхности
Автор baston, 18.10.21, 21:29:07
baston
Здравствуйте.
Хочу смоделировать держатель для батареек в виде горизонтальной плоскости, на которой расположены несколько полых цилиндров. Получается создать эти цилиндры, но мне нужно цилиндры наклонить под углом градусов в 15 к горизонтальной поверхности (поверхность будет крепиться на вертикальной стене).
Что пробовал: искал в сети, искал в справке программы (не нашел), пытался создать командой Уклон, но она создает уклон по всей окружности цилиндра (либо расширяет верхнюю часть, либо сужает, то есть создает пирамиду, а мне нужен уклон цилиндра всего).
Собственно прилагаю, что получилось создать на моем этапе изучения программы (без году неделя).
Вопрос: как наклонить цилиндр под углом 15 градусов к горизонтальной поверхности?
Спасибо.
Студент 2015
Можно так, если я Вас правильно понял.
СерикСАН
На скорую руку первое что пришло в голову
Но элемент по траектории мне понравился больше
baston
Цитата: Студент 2015 от 18.10.21, 23:14:02Можно так, если я Вас правильно понял.
Цитата: СерикСАН от 18.10.21, 23:21:56На скорую руку первое что пришло в голову
Спасибо за помощь.
Создал сначала окружность, потом отрезок в наклоне, выдавил их по траектории, затем новый эскиз с основой-прямоуголником и все получилось.
 А труба в поперечном сечении получилась круглая или овальная?
FR347
Если не важно,  что в сечении не круг а небольшой овал, то можно направляющую не строить.
Просто выдавливание, направляющий объект, построить вектор (значок стрелка).
Там выбираете "вектор по углу в СК". Выбираете нужную плоскость и т.д.
FR347
Еще вариант. В сечении получается круг.
1 - прямоугольник.
2 - На нем окружность.
3 - круговой массив этой окружности (2 шт.) с нужным углом.
4 - выдавливаем. В одну сторону на расстояние. В другую сторону до объекта (прямоугольной плиты).
FR347
Также тело можно наклонить, через команду "изменить положение"...
