Создание точек в центре окружностей
Автор ZRustam, 14.10.21, 13:22:01
ZRustam
Есть ли возможность проставить на эскизе множество точке в центрах отверстий?
Объясню потребность. Для простановки множества болтовых соединений удобно использовать массивы. И если места крепежа подчиняются одному закону или есть какие то массивы образцы то проблем нет. Но бывают ситуации когда соединения находятся в одной плоскости, но расположены в разных местах. В этом случае очень удобно построить массив по точкам. Но в таком случае точки в центрах приходится ставить вручную. Есть прекрасная команда "Спроецировать объект", используя которую можно получить места установки ( лишнюю геометрию удалить в пару кликов через обратное выделение). Но точки в центр окружностей все равно быстро не поставить. Может есть какая то команда, макрос и т.д, чтобы выбрав 563 отверстия, в пару кликов создать в их центрах ассоциативные (ну или даже без связи) точки?
FR347
Обозначения центров. Сам пользуюсь этим приложением именно для этой цели.
ZRustam
Цитата: FR347 от 14.10.21, 13:38:09Обозначения центров
Не могли бы рассказать как используете?
Сейчас попробовал. Есть модель сборки. Эскиз с множеством окружностей. При вызове команды "обозначение центра" выделение объектов слетает. И предлагает выделять заново по 1 окружности. В таком случае смысл несколько теряется. Или как то по другому действовать надо?
FR347
что то не получается видео выложить... попробую еще чуть позже
Aleksmacdon
Правильнее использовать команду "Автоосевая", выделяете все окружности и дуги и нажимаете на "Автоосевая", в результате получаете обозначение центров. Если не нравиться длинные штрихи, то можно изменить стиль на упрощенное отображение в виде крестика
ZRustam
Цитата: Aleksmacdon от 14.10.21, 13:51:41получаете обозначение центров
обозначения центров получаются.
Но массив по точкам такой эскиз не берет. Нужно именно точки создать. Тогда эскиз подхватывается.
FR347
проецирую поверхность где окружности. ctrl A (выделяю все). Запускаю программку... Ставит точки в центрах.. Все... Потом массив по точкам.
FR347
FR347
Aleksmacdon
Цитата: ZRustam от 14.10.21, 13:57:12обозначения центров получаются.
Для того что-бы обозначение центров переделать в точки, надо для начала изменить их стиль на упрощённое в виде крестика, затем разрушить, правда при этом теряется ассоциативность, а после этого заменить стиль с крестик на точки.
FR347
ZRustam
Цитата: FR347 от 14.10.21, 14:06:453
Вот Ваш метод собственно и показывает то, чего хотелось бы получить в моем видении. А что за программка, где взять?
ZRustam
Цитата: Aleksmacdon от 14.10.21, 14:06:15затем разрушить
Да, так тоже работает. Где не нужно ассоциативности вполне подойдет. Спасибо.
FR347
Aleksmacdon
Кстати ассоциативность можно вернуть после разрушения, все выделяем и нажимаем "Параметризовать объекты"
