как поставить данный размер?
Автор Gagarin-ace, 13.10.21, 23:03:14
Gagarin-ace
ЛеХко! Подвигать стрелку размер и найти нужное положение.
Gagarin-ace
Цитата: IgorT от 13.10.21, 23:23:30ЛеХко! Подвигать стрелку размер и найти нужное положение.
можно поподробнее?
Второй вариант будет получаться, если конец стрелки находится на выбранной для образмеривания дуге. Иначе первый вариант.
Gagarin-ace
Цитата: IgorT от 14.10.21, 08:19:47Второй вариант будет получаться, если конец стрелки находится на выбранной для образмеривания дуге. Иначе первый вариант.
постройте такую стрелку и покажите настройки для этого, я пока не могу понять как это сделать
Gagarin-ace
не понял, только что опять строю то же самое и оно строится нормально. где я ставлю/снимаю галочку, которая влияет на это?
если редактировать существующий размер, выводя его на полку - ничего не выходит, а если строить с нуля с полкой - получается.
Цитата: Gagarin-ace от 14.10.21, 08:38:23постройте такую стрелку и покажите настройки для этого, я пока не могу понять как это сделать
При простановке размера выберите стрелка внутри, значение на полке  и у Вас всё получится.
Andy
 Второй вариант - тошнотворный какой-то, неестественный. Лучше избегать (а то "самолёт не полетит").
Andy
Цитата: СВ от 18.10.21, 16:08:00Второй вариант - тошнотворный какой-то, неестественный. Лучше избегать (а то "самолёт не полетит").
Каков вопрос, таков ответ... ))))
Студент 2015
Ставьте любой, у меня и так и так ставит, да ещё масштаб вида 1:2. А лучше такую мелочь написать в Т.Т. чертежа, своим пунктом:2021-10-18_20-51-38.png
что неуказанные радиусы скругления R3 мм.
Gagarin-ace
как в тексте/таблице вставить размер в рамке? (номинального расположения)
KiDim
Цитата: Gagarin-ace от 24.10.21, 08:11:19как в тексте/таблице вставить размер в рамке? (номинального расположения)
При вставке текста выбираете вкладку Вставка-Символ-Текст в рамке.
Умка
Оформление-Надпись-(указываем место расположения текста)-Вставка-Спецзнак-Простановка размеров-Текст в рамке
Gagarin-ace
спасибо за помощь, ещё вопрос:
как отредактировать таблицу под ширину листа? то есть как отредактировать все столбцы под один размер? создается на листе А3, там 10 или 15 столбцов с исполнениями, и тут приходит задание на ввод ещё четырех размеров в переменные данные в связи в вводом новых исполнений. и при попытке вставить ещё хоть один столбик он вылезает за границу листа. при попытке выделить все столбцы и их отредактировать - компас говорит что не в состоянии редактировать более чем 1 ячейку таблицы.
есть ли возможность выделять группы ячеек и редактировать их как в ворде или экселе?
п.с. а у нас бывают чертежи на 100 и больше исполнений, когда на чертеже практически нет ни одного размера, а все они выведены в переменные данные, мне даже страшно на них смотреть и думать что будет в случае добавления новых исполнений. приходится вместо изменений параметров таблицы - менять параметры листа, изменяя формат и множитель.
Цитата: Gagarin-ace от 13.10.21, 23:03:14как вместо первого варианта сделать второй?
http://i.piccy.info/i9/47ab80a2fbb3910dd8c0f285c8e64488/1634155370/13405/1440802/Snymok_PNGSnymok.png
Данный размер можно поставить при простановке размера с нажатой клавишей CTRL, а если при этом ещё и вращать колесико мыши то можно изменить и положение полки.
Gagarin-ace
Цитата: Gagarin-ace от 25.10.21, 19:03:34спасибо за помощь, ещё вопрос:
поработав ещё чуток с таблицами я понял, что проще в ворде создавать таблицу, а потом её переносить картинкой
