Подключение к спецификаций 3Д сборки или создание спецификаций из 3Д сборки
Автор Semargl1990, 12.10.21, 22:24:44
Semargl1990
Добрый день!
Как подключить программно к спецификаций 3д сборку
Или создать из 3D сборки спецификацию программно?
Михаил88
# -*- coding: utf-8 -*-
import pythoncom
#  Получи константы
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
#  Получи API интерфейсов версии 7
kompas_api_object = kompas_api7_module.IKompasAPIObject(
    Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IKompasAPIObject.CLSID,
                                                             pythoncom.IID_IDispatch))
application = kompas_api_object.Application
documents = application.Documents
kompas_document = documents.Add(kompas6_constants.ksDocumentSpecification, True)
iSpecificationDocument = kompas_api7_module.ISpecificationDocument(kompas_document)
attachedDocuments = iSpecificationDocument.AttachedDocuments
# Сюда пишешь путь до сборки, которую хочешь подключить
attachedDocuments.Add('C:\\Users\\root\\Desktop\\Сборка.a3d', True)
KrissKross
Михаил88
а как из сборки создать спецификацию?
как показано на втором рисунке - кнопка
Михаил88
# Создаем спецификацию
kompas_object.ksExecuteKompasCommand(20183, False)
но если так создать она будет не ассоциативной. И ее нужно будет привязывать.
здесь писал
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=35532.msg286026#msg286026
Semargl1990
            Вот как у меня получилось:
//Подключить сборку к спецификаций
            IApplication kompas7 = kompas.ksGetApplication7();
            var actDoc = kompas7.ActiveDocument;
            ISpecificationDocument iSpecDoc = (ISpecificationDocument) actDoc;
            IAttachedDocuments AttachDoc = iSpecDoc.AttachedDocuments;
            AttachDoc.Add(SavePath + "\\" + Des + " - Короб" + ".a3d", false);
            AttachDoc.Add(SavePath + "\\" + Des + " - Короб" + ".cdw", false);
