Помогите разобраться с оператором iCollection.SelectByPoint
Автор ИванPh, 06.10.21, 22:10:51
ИванPh
Здравствуйте.
Записал простейший макрос, который рисует на плоскости эскиз прямоугольника, затем операцией "Элемент выдавливания" делает параллелепипед.
При запуске макроса появляется только эскиз, тело не строится. Если закоментировать в макросе строку iCollection.SelectByPoint(0, 60, 0) то все начинает работать как следует.
Вопрос такой за что отвечают данные операторы, почему после их исключения из макроса всё работает, а с ними - нет?
ИванPh
Вот код:
# -*- coding: utf-8 -*-
#|Rectangle
import pythoncom
import LDefin2D
import MiscellaneousHelpers as MH
#  Подключим константы API Компас
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
kompas6_constants_3d = gencache.EnsureModule("{2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3}", 0, 1, 0).constants
#  Подключим описание интерфейсов API5
kompas6_api5_module = gencache.EnsureModule("{0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87}", 0, 1, 0)
kompas_object = kompas6_api5_module.KompasObject(Dispatch("Kompas.Application.5")._oleobj_.QueryInterface(kompas6_api5_module.KompasObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iKompasObject  = kompas_object
#  Подключим описание интерфейсов API7
application = kompas_api7_module.IApplication(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iApplication  = application
Documents = application.Documents
#  Создаем новый документ
kompas_document = Documents.AddWithDefaultSettings(kompas6_constants.ksDocumentPart, True)
iDocument3D = kompas_object.ActiveDocument3D()
iPart7 = kompas_document_3d.TopPart
iPart = iDocument3D.GetPart(kompas6_constants_3d.pTop_Part)
iSketch = iPart.NewEntity(kompas6_constants_3d.o3d_sketch)
iDefinition = iSketch.GetDefinition()
iPlane = iPart.GetDefaultEntity(kompas6_constants_3d.o3d_planeYOZ)
iDefinition.SetPlane(iPlane)
iSketch.Create()
iDocument2D = iDefinition.BeginEdit()
kompas_document_2d = kompas_api7_module.IKompasDocument2D(kompas_document)
iDocument2D = kompas_object.ActiveDocument2D()
obj = iDocument2D.ksLineSeg(-60, -30, 60, -30, 1)
obj = iDocument2D.ksLineSeg(60, -30, 60, 30, 1)
obj = iDocument2D.ksLineSeg(60, 30, -60, 30, 1)
obj = iDocument2D.ksLineSeg(-60, 30, -60, -30, 1)
obj = iDocument2D.ksLineSeg(60, -30, -60, 30, 7)
obj = iDocument2D.ksLineSeg(-60, -30, 60, 30, 7)
obj = iDocument2D.ksPoint(0, 0, 0)
iDefinition.EndEdit()
obj = iPart.NewEntity(kompas6_constants_3d.o3d_bossExtrusion)
iDefinition = obj.GetDefinition()
iCollection = iPart.EntityCollection(kompas6_constants_3d.o3d_edge)
#iCollection.SelectByPoint(0, 60, 0)
iEdge = iCollection.Last()
iEdgeDefinition = iEdge.GetDefinition()
iSketch = iEdgeDefinition.GetOwnerEntity()
iDefinition.SetSketch(iSketch)
iExtrusionParam = iDefinition.ExtrusionParam()
iExtrusionParam.direction = kompas6_constants_3d.dtNormal
iExtrusionParam.depthNormal = 20
iExtrusionParam.depthReverse = 0
iExtrusionParam.draftOutwardNormal = False
iExtrusionParam.draftOutwardReverse = False
iExtrusionParam.draftValueNormal = 0
iExtrusionParam.draftValueReverse = 0
iExtrusionParam.typeNormal = kompas6_constants_3d.etBlind
iExtrusionParam.typeReverse = kompas6_constants_3d.etBlind
iThinParam = iDefinition.ThinParam()
iThinParam.thin = False
obj.name = "Элемент выдавливания:1"
iColorParam = obj.ColorParam()
iColorParam.ambient = 0.5
iColorParam.color = 9474192
iColorParam.diffuse = 0.6
iColorParam.emission = 0.5
iColorParam.shininess = 0.8
iColorParam.specularity = 0.8
iColorParam.transparency = 1
obj.Create()
ИванPh
В справке SelectByPoint описан как "Исключить из массива все объекты, не содержащие точку с заданными координатами", но мне это не помогло.
p3452
Не проверял, но, может быть в этом причина:
ИванPh
