Библиотека УГО. Правильное создание фрагмента.
Автор z011, 06.10.21, 15:49:20
z011
Здравствуйте!
Создание фрагментов для своей библиотеки условных графических обозначений (далее, УГО) для рисования схем.
Создаю фрагмент. При этом используются линии построения и размеры. Эти линии и размеры должны быть не видны на изображении УГО на схеме. Для этого вспомогательные построения и размеры выполняю на дополнительном слое. Все линии, которые собственно образуют УГО элемента, делаю на системном слое. Делаю слой с вспомогательными построениями невидимым.
После этого включаю фрагмент в свою библиотеку, подключаю эту библиотеку у Компасу.
Рисую схему. Беру УГО созданного элемента из библиотеки. Переношу на чертеж. И тут выясняется, что все вспомогательные построения тоже видны. Для того, чтобы их сделать невидимыми надо уже в чертеже сделать невидимым слой, на который они попадают.
А как сделать так, чтобы после создания чертежа и включения в него УГО элемента не нужно было делать никаких дополнительных операций?
И правильно ли я вообще создаю УГО элементов для библиотеки?
