Кватернионы. Чертежи. Аксонометрия
Автор Vitalij Lysanov, 02.10.21, 20:53:53
Vitalij Lysanov
По отзывам, кватернионы устойчивей поворачивают по сравнению с углами Эйлера.
Тут как на автомашине, есть направление, поворачиваешь руль, и какие могут быть сложности.
Будем разбираться с опорными точками 3D модели.
Проекция получается при неизменном направлении взгляда, только точки модели поворачиваем в данном случае вдоль осей координат на 90 градусов.
Аксонометрия пока без искажений, тоже просто два поворота, уже не 90 градусов, а меньше.
Рис.    Простая модель и поворот точек для проекций.
На аксонометрии и на чертеже выделяем одинаковые отрезки и длина их идентична.
Это все в 3D, чертеж получаем если убрать одну координату.
Рис.    Тоже только поворот на аксонометрию.
Так любые точки можно получить, останется только соединить точки.
В начертательной геометрии тоже много плоскостей поворачивают.
Программу для кватернионов легко устанавливать в Anaconda.
Просто в консоли набрал Pip...   Conda...
Программа формирует полный текст Макро, например для ломаных линий.
Записывает файл на диск.
Прямо в программе вызывается Pythonw и файл Макро, все быстро рисуется, как родное Макро.
Пример вывода 3D графики штатными средствами в Anaconda.
Компас конечно дает лучшее качество, так что можно ставить конвертер, получать Макро код и графика будет в Компас, можно и поверхность построить.
Рис. Семейство кривых и поверхность.
Рис     Пример работы поворотов.
Белый объект поворачивается вокруг оси на заданный в цикле угол.
Это задается направление вектора и угол в алгебраическом виде.
Например так:
for u in range(int(stepCnt/3)):
    ug=u/3
    v=np.array([0.1,0,0])
    q1= Quaternion(axis=    [0, 0, 1], angle= ug  )X
   re1=q1.rotate(v)
Полный код рисующий картину приведенную выше:
# -*- coding: utf-8 -*-
Created on Fri Sep 24 23:01:07 2021
@author: Userets
import numpy as np
import numpy
from pyquaternion import Quaternion
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from bokeh.plotting import figure, output_file, show
from bokeh.io import output_notebook
output_notebook()
%matplotlib
import math
# ##_______________________________________________________________________________________________
sh="""# -*- coding: utf-8 -*-
#|лом
import pythoncom
import LDefin2D
import MiscellaneousHelpers as MH
#  Подключим константы API Компас
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
kompas6_constants_3d = gencache.EnsureModule("{2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3}", 0, 1, 0).constants
#  Подключим описание интерфейсов API5
kompas6_api5_module = gencache.EnsureModule("{0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87}", 0, 1, 0)
kompas_object = kompas6_api5_module.KompasObject(Dispatch("Kompas.Application.5")._oleobj_.QueryInterface(kompas6_api5_module.KompasObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iKompasObject  = kompas_object
#  Подключим описание интерфейсов API7
application = kompas_api7_module.IApplication(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iApplication  = application
Documents = application.Documents
#  Получим активный документ
iDocument3D = kompas_object.ActiveDocument3D()
nach_lom = ""iPart7 = kompas_document_3d.TopPart"
iPart = iDocument3D.GetPart(kompas6_constants_3d.pTop_Part)
obj = iPart.NewEntity(kompas6_constants_3d.o3d_polyline)
iDefinition = obj.GetDefinition()
iDefinition.closed = False
zav_lom=""obj.name = ""1111111"""
iColorParam = obj.ColorParam()
iColorParam.color = 16711680
obj.Create()
zav_lom_1=""obj.name = ""1111111"""
iColorParam.color = 711680
obj.Create()
zav_lom_2=""obj.name = ""1111111"""
iColorParam.color = 6711680
obj.Create()
zav_lom_3=""obj.name = ""1111111"""
iColorParam.color = 11680
obj.Create()
def zav_lom_def(r,g,b):
 #    print(f)
     r=abs(r*255)
     g=abs(g*255)
     b=abs(b*255)
     print(r,g,b,______"")"
     f.write("obj.name = ""1111111""")
     f.write("\n")
     f.write("iColorParam = obj.ColorParam()")
     f.write("\n")
     cv=   r +  256*g +  256*256*b
     print(r,g,b,"______",str(cv))
     f.write("iColorParam.color = "+str(cv))
     f.write("\n")
     f.write("obj.Create()")
     f.write("\n")
sh=
#|лом
import pythoncom
import LDefin2D
kompas6_constants = gencache.EnsureModule({75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}"", 0, 1, 0).constants"
iDefinition.AddVertex(3.525321988818, -2, -0.850903524534, 0)
iDefinition.AddVertex(7.128676540056, -2, -0.976744607149, 0)
iDefinition.AddVertex(3.496406662385, -1.672805303204, -0.804067196152, 0)
iDefinition.AddVertex(7.099761213623, -1.672805303204, -0.929908278767, 0)
iDefinition.AddVertex(3.412843858818, -1.38163019693, -0.668714240082, 0)
iDefinition.AddVertex(7.016198410056, -1.38163019693, -0.794555322697, 0)
iDefinition.AddVertex(3.283832681881, -1.158529015192, -0.459745136377, 0)
iDefinition.AddVertex(6.887187233119, -1.158529015192, -0.585586218992, 0)
iDefinition.AddVertex(3.123575469852, -1.028062098637, -0.200164480226, 0)
iDefinition.AddVertex(6.72693002109, -1.028062098637, -0.326005562841, 0)
iDefinition.AddVertex(2.94971431538, -1.004592042248, 0.081451504386, 0)
iDefinition.AddVertex(6.553068866618, -1.004592042248, -0.044389578229, 0)
iDefinition.AddVertex(2.781388916185, -1.090702573174, 0.354100809942, 0)
iDefinition.AddVertex(6.384743467423, -1.090702573174, 0.228259727327, 0)
iDefinition.AddVertex(2.637129560235, -1.276914118262, 0.587768535714, 0)
iDefinition.AddVertex(6.240484111472, -1.276914118262, 0.461927453099, 0)
iDefinition.AddVertex(2.532817198478, -1.542727373364, 0.756731111354, 0)
iDefinition.AddVertex(6.136171749716, -1.542727373364, 0.630890028739, 0)
iDefinition.AddVertex(2.479935172771, -1.85887999194, 0.84238810462, 0)
iDefinition.AddVertex(6.083289724009, -1.85887999194, 0.716547022005, 0)
iDefinition.AddVertex(2.484305059475, -2.190567962875, 0.835309870552, 0)
iDefinition.AddVertex(6.087659610712, -2.190567962875, 0.709468787937, 0)
obj.name = "Ломаная:3"
obj.Create()
iDefinition.AddVertex(6.127892350324, -5, -3.446707237203, 0)
iDefinition.AddVertex(7.913735108867, -5, -6.578921412792, 0)
iDefinition.AddVertex(6.152555690432, -4.672805303204, -3.397498930854, 0)
iDefinition.AddVertex(7.938398448975, -4.672805303204, -6.529713106443, 0)
iDefinition.AddVertex(6.223830619647, -4.38163019693, -3.255291162703, 0)
iDefinition.AddVertex(8.00967337819, -4.38163019693, -6.387505338292, 0)
iDefinition.AddVertex(6.33387075846, -4.158529015192, -3.035739032384, 0)
iDefinition.AddVertex(8.119713517003, -4.158529015192, -6.167953207973, 0)
iDefinition.AddVertex(6.470562216334, -4.028062098637, -2.763012179289, 0)
iDefinition.AddVertex(8.256404974877, -4.028062098637, -5.895226354877, 0)
iDefinition.AddVertex(6.618857162761, -4.004592042248, -2.467134041049, 0)
iDefinition.AddVertex(8.404699921304, -4.004592042248, -5.599348216638, 0)
iDefinition.AddVertex(6.762430384346, -4.090702573174, -2.180676690161, 0)
iDefinition.AddVertex(8.548273142889, -4.090702573174, -5.31289086575, 0)
iDefinition.AddVertex(6.885476464002, -4.276914118262, -1.935175101311, 0)
iDefinition.AddVertex(8.671319222545, -4.276914118262, -5.0673892769, 0)
iDefinition.AddVertex(6.974449737792, -4.542727373364, -1.757655588769, 0)
iDefinition.AddVertex(8.760292496335, -4.542727373364, -4.889869764357, 0)
iDefinition.AddVertex(7.019555484346, -4.85887999194, -1.667660584652, 0)
iDefinition.AddVertex(8.805398242889, -4.85887999194, -4.799874760241, 0)
iDefinition.AddVertex(7.015828187604, -5.190567962875, -1.675097288647, 0)
iDefinition.AddVertex(8.801670946147, -5.190567962875, -4.807311464236, 0)
obj.Create()
stepCnt = int(19*3)
#stepCnt = int(11*3)
xs = np.zeros((stepCnt + 0,))
ys = np.zeros((stepCnt + 0,))
zs = np.zeros((stepCnt + 0,))
n=0
#f = open(C:\\Users\\Userets\\Documents\\lom.m3m"", 'w')"
f = open("C:\\Users\\All Users\\ASCON\\KOMPAS-3D\\20\\Python 3\\App\\lom.m3m", 'w')
#C:\\Users\\All Users\\ASCON\\KOMPAS-3D\\20\\Python 3\\App\\
f.write(sh)
f.write(nach_lom)
    ug=u/3
  #  sm=np.array([10,0,0])
    q1= Quaternion(axis=    [0, 0, 1], angle= ug  ) # Rotate 180 about X
    q_y_1= Quaternion(axis= [0, 1, 0], angle= 0.1  ) # Rotate 180 about X
    re1=q1.rotate(v)
  #  re1=q_y_1.rotate(re)
#    re=q_y_1.rotate(re1)
    re=re1
    xs[n]=re[0]
    ys[n]=re[1]
    zs[n]=re[2]
    n=n+1
                     ##   ку1 по окружности
    xs[n]=re[0]+0.3
    ys[n]=re[1]-0.1
    zs[n]=re[2]+3.3
    n=n+1
                     ## Наклонно   -2  0  -3
    xs[n]=re[0]
    ys[n]=re[1]
    zs[n]=re[2]
    n=n+1
                    #  вернуличь на окружнсть
for n in range(int(stepCnt/1)):
    qnov= Quaternion(axis=    [0, 0, 1], angle= 0.0  ) # Rotate 180 about X
    no=np.array([xs[n],ys[n],zs[n]])
                                       # подряж берем точки окружности
    re=qnov.rotate(no)
                                     # по игрек поворот 0.7
    xs[n]=re[0]
    ys[n]=re[1]
    zs[n]=re[2]
                                     # повернули на 0ю7 и записали
    xs[n]=xs[n]
    ys[n]=ys[n]
    zs[n]=zs[n]
                                    # смещение для второго отображения
    # f.write(str(xs[n]))
    # f.write("\t")
    # f.write(str(ys[n]))
    # f.write("\t")
    # f.write(str(zs[n]))           #Пошем только вророе
    # f.write("\n")
    tmp1="iDefinition.AddVertex("+str(xs[n])+" , "+  str( ys[n])+   " , " + str(zs[n]) +   " , 0) "
    f.write(str(tmp1))
    f.write("\n")
f.write("\n")
#f.write(zav_lom)
zav_lom_def(1,1,1)
f.write("##_________________ \n")
f.write(nach_lom)
cvv=np.array([1,  0,   1])
for ang in range(3,62,3):
    angl=ang/10
      #  print(angl)
        pov=math.pi/4
      #  qnov= Quaternion(axis=    cvv, angle=-math.pi/28 ) # Rotate 180 about X
        qnov= Quaternion(axis=    cvv, angle=angl ) # Rotate 180 about X
        re=qnov.rotate(no)
        tmp1="iDefinition.AddVertex("+str(re[0])+" , "+  str( re[1])+   " , " + str(re[2]) +   " , 0) "
        f.write(str(tmp1))
        f.write("\n")
    #f.write(zav_lom_3)
    zav_lom_def(cvv[0],cvv[1],cvv[2])
f.close()
from subprocess import call
call(["C:\\Users\\All Users\\ASCON\\KOMPAS-3D\\20\\Python 3\\App\\pythonw.exe", "C:\\Users\\All Users\\ASCON\\KOMPAS-3D\\20\\Python 3\\App\\lom.m3m"])
Toptotal
Не чего не понятно , но очень интересно ! Продолжайте !
Golovanev
Vitalij Lysanov
03.10.21, 06:51:27 #3 Последнее редактирование: 03.10.21, 07:38:45 от Vitalij Lysanov
Цитата: Toptotal от 03.10.21, 03:43:30Не чего не понятно , но очень интересно ! Продолжайте !
Можно продолжить в направлении постановки реального размера в аксонометрии.
В 3D аксонометрии  только повороты и отрезки имеют реальный размер.
Только для отрезка общего положения поставить размер 3D это проблема.
Ориентация нормально к одной из систем координат и размеры должны нормально читаться на чертеже с аксонометрией.
Есть размеры с полочками.
___
Можно самому строить размерные линии и ставить текст в 3D.
Можно размер ставить как позицию, только возле самой линии.
Линию со стрелкой и на полочке сам размер.
Это все зависит от требований нормоконтроля, если он вообще есть
___
Пишут что повороты углами Эйлера опасны при углах кратных 90 градусов.
Так почти все углы кратны 90 градусов.
Это на тему сборок которых не видно.
А это координата за миллион и вектора системы координат для отрисовки деталей равны нулю.
Даже не хотят развеивать туман вокруг нулевых осей координат.
Если найдут такие оси и скажут что ошибка, следующим вопросом будет, а кто это все рассчитал
__
В общем смысле,
Про развеивание тумана и получения хоть какой информации - это отдельный разговор.
Певица рассказывала что чувствую что в песне это слово не идет.
В стихах это слово нормально.
Чувствовать - это рассеивать туман и получать хоть какую информацию.
Рассеивать туман это адекватно сокращать объем информации.
Например собственные вектора матриц отражают реальность, но оперировать с собственными векторами матриц намного легче.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
Тут возникает слово движняк, потому что не работая в определенном направлении, никаких чувств не воспитать
p3452
Классная штука!
Есть во многих игровых движках и SDK, есть даже в .NET а вот в Компасе нет Кватернионов.(
