Не редактируется деталь
Автор win308, 30.09.21, 22:37:08
win308
Для детали из вложения недоступно редактирование элементов. Что я сделал не так (просьба тапками не бросать ибо 3-й день изучения)?. В других пробных файлах всё можно изменить, а здесь эта команда недоступна.
P.S. Чтобы 2 раза не бегать, на одном из внешних углов детали есть окружность (которая вроде в построении не участвует), при её удалении удаляются и некоторые элементы вырезанные выдавливанием. Как этого избежать?
Деталь не редактируется потому что это зависимое исполнение. Если оно получилось случайно, то  через контекстное меню сохраните это исполнение как деталь (см. рис) и потом работайте с ней.
Этот файл с бестолковым исполнением можете потом удалить, с него пока что мало толку для вас.
Со временем. когда начнёте изучать исполнения будет интересней.  :)
Цитата: win308 от 30.09.21, 22:37:08P.S. Чтобы 2 раза не бегать, на одном из внешних углов детали есть окружность (которая вроде в построении не участвует), при её удалении удаляются и некоторые элементы вырезанные выдавливанием. Как этого избежать?
Что именно пропадает ? Удалил окружность - вроде все на месте
