создание бланков документов
Автор Gagarin-ace, 30.09.21, 17:14:12
Gagarin-ace
создал через пень колоду необходимый мне бланк, даже вставляются в новые и чертежи  с возможностью добавления листов 2, 3, 4, 5 ... но когда заше в настройки чтоб выбрать первый лист при создании нового документа - фигушки, его в списке нет.
1. какие атрибуты необходимо применить к бланку, чтоб можно было все новые документы начинать с него?
2. можно ли создать отдельную библиотеку, которую можно б было распространить между пользователями?
3. имеет ли полную, прямую, обратуню ли какую то либо иную совместимость библиотека (меня интересуют только бланки)?
4. можно ли из вертикали взять библиотеку и применить её в компасе?
5. если есть какая то ветка или тема форума по этому вопросу - буду благодарен за ссылки
все кто что-то знает по теме - готов выслушать любую информацию, для меня, на данном этапе, всё полезно
Gagarin-ace
можно ли сохранить настройки системы отдельным файлом, а при необходимости его использовать?
Gagarin-ace
неужели никто ранее не занимался данными вопросами?
Gagarin-ace
может админы или кто нибудь из них знает функционал компаса, или знает кому надо написать?
как мне создать мою личную библиотеку (для переноса с компа на комп), чтоб её потом можно было применить при создании новых документов?
Ушкуй
Найдите в справке Шаблоны документов!
ЦитироватьВ составе КОМПАС-3D поставляется несколько шаблонов для чертежей, текстовых доку­ментов, спецификаций и деталей. Шаблоны хранятся в подпапке \Templates главной пап­ки системы.
Вы можете отредактировать имеющиеся и сформировать собственные шаблоны для до­кументов любого типа.
Порядок создания шаблона
1. Создайте документ нужного типа.
2. Оформите и настройте его требуемым образом.
3. Сохраните документ, при этом в диалоге сохранения в списке Тип файла выберите строку Шаблон.
 Путь к папке с шаблонами (т.е. к папке, которая по умолчанию предлагается для сохра­нения шаблона) определяется переменой TEMPLATES среды КОМПАС-3D (см. раздел Определение путей к системным файлам и папкам. Переменные среды КОМПАС-3D). По умолчанию это подпапка \Templates главной папки системы. Если требуется, чтобы путь к папке с шаблонами отличался от умолчательного, используйте файл Kompas.ini (см. раздел Файл KOMPAS.ini).
