Отверстие в листовом теле
Автор rus85, 27.09.21, 10:14:23
rus85
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким образом сделать отверстия в листовом теле? Сделанную модель и чертеж прикладываю. Спасибо заранее.018.jpg018.m3d
Выбираете плоскость в которой нужно сделать отверстие, делаете на ней эскиз отверстия Группы отверстий) и вырезаете.
Все
Петрович-47
Придётся много вспомогательных плоскостей строить
 Вам лишь бы в модели были отверстия или нужно построить точно по координатам и чтобы в развёртке образмерить? В Сборке отверстия с чем-то будут совпадать?
rus85
Цитата: СВ от 27.09.21, 11:33:16Вам лишь бы в модели были отверстия или нужно построить точно по координатам и чтобы в развёртке образмерить? В Сборке отверстия с чем-то будут совпадать?
да. В модели нужно для того чтобы потом скинуть программу на плазму для реза и соответственно если слесарь запросит шаблон то ему распечатать...
Ну, а сами-то какие варианты пробовали?
Хотя бы методом подгонки - раскидать отверстия на разогнутой детали приблизительно, сделать чертёж и по нему корректировать положение отверстий?
 Не с металлургией ли связана тема?
rus85
у меня только один вариант есть, это построение множества плоскостей по касательной и сделать отв. потом вырезать в теле... пока не пробовал думал может подскажут более человечный вариант :)
Деталь не могу открыть, низкая версия.
Увы.
Вы деталь не пробовали развернуть м уже в развернутой детали сделать отверстия.
Или какие проблемы с разворачиванием детали?
rus85
Цитата: VIO от 27.09.21, 12:50:23Деталь не могу открыть, низкая версия.
Увы.
Модель же я скинул, только без отверстий (именно в этом и вся соль).
Вся причина того что я не могу закоординировать отверстия на самой детали... (что в развернутом виде что как в детали).
вот
Цитата: rus85 от 27.09.21, 12:43:18у меня только один вариант есть, это построение множества плоскостей по касательной и сделать отв.
А там немного работы - всего 3 отверстия. Остальные - массивом. Довольно быстро.
Цитата: rus85 от 27.09.21, 12:56:48Вся причина того что я не могу закоординировать отверстия на самой детали... (что в развернутом виде что как в детали).
Это непонятно. Верхнее правое отверстие прекрасно определяется, остальные без проблем привязываются к нему.
Повторюсь: можно даже поставить отверстия на глаз и подгонять с помощью измерений на чертеже.
rus85
Цитата: СВ от 27.09.21, 12:57:42А там немного работы - всего 3 отверстия. Остальные - массивом. Довольно быстро.
а как вариант есть возможность показать на примере с одним рядом отв.)
Спасибо
 Это утверждение или вопрос?
rus85
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: rus85 от 27.09.21, 10:14:23каким образом сделать отверстия в листовом теле?
один из вариантов, нижние по В-В
С массивом по точкам
Только как пример.
Цитата: rus85 от 27.09.21, 12:56:48Модель же я скинул, только без отверстий (именно в этом и вся соль).
Все дело в том, что у Вас версия Компаса выше чем у меня (моя 17.1.23)
rus85
спасибо всем, разобрался)
