Как создать муляж сборки?
Автор Alekzander, 21.09.21, 13:11:41
Alekzander
Добра всем!
По условиям работы требуется создавать что-то вроде планировки цеха в 3D
При этом вставлять туда оборудование из моделей сборок
Само собой каждая такая машинка это полноценная сборка с огромным множеством компонентов
Пробовал каждую сборку "сохранять как" деталь, с объединением в одно тело. Но получается все равно огромный файл.
Собственно вопрос - можно ли воспользоваться инструментами пресс-формы и вычесть из кубика свой агрегат и затем заполнить его, сделав как бы отливку?
(Совершенно незнаком с инструментами прессформ в Компасе)
p3452
А инструмент Макет для этого не подходит?
Alekzander
Цитата: p3452 от 21.09.21, 13:17:00А инструмент Макет для этого не подходит?
Почел про макеты в справке
Так это те же сохранить как деталь?
Либо удалять невидимые компоненты и проч.
Попробуйте воспользоваться Булева операция/Пересечение
Поможет уменьшить вес файла в несколько раз.
Из куба(прямоугольника) с помощью этой операции вычтите Вашу получившуюся деталь (подсветив "Пересечение") все что останется Ваш муляж.
И все.
 :angel:
Alekzander
Цитата: VIO от 21.09.21, 13:43:03Попробуйте воспользоваться Булева операция/Пересечение
И все.
 :angel:
Если я находясь в сборке выбираю "Моделирование"- "Булева операция" и затем пытаюсь выбрать компоненты - они не выбираются ни в режим пересечения ни в режим объединения
Если я делаю новую сборку и в ней вставляю свою сборку в кубик, потом пытаюсь редактировать этот кубик через булевы-  так же не выбирается сборка
Так разговор идет о работе с деталью, а не со сборкой.
Вы же писали
Цитата: Alekzander от 21.09.21, 13:11:41... Пробовал каждую сборку "сохранять как" деталь, с объединением в одно тело. Но получается все равно огромный файл...
Исходя из этого и ответ.   :)
Может, сначала Сборку превратить в Деталь (чисто предположительно)?
Alekzander
Цитата: СВ от 21.09.21, 14:07:41Может, сначала Сборку превратить в Деталь (чисто предположительно)?
Я примерно так и делаю
И тут два варианта
1. Получается файл детали в дереве которого значок "порванная грелка" - когда разорванные тела. И размер файла практически сопоставим с размером сборки
2. Я курю бамбук некоторое время, в течение которого Компас вылетает.
Вот хочу родить для себя приемлемый алгоритм чтобы создавать такие обманки, или муляжи, которые внешне выглядят как машины.
Alekzander
Цитата: VIO от 21.09.21, 14:07:04Так разговор идет о работе с деталью, а не со сборкой.
Вы же писалиИсходя из этого и ответ.   :)
Попробую
 Чистить Сборку от лишних деталей - сизифов труд, наверное?
Alekzander
Цитата: СВ от 21.09.21, 14:23:58Чистить Сборку от лишних деталей - сизифов труд, наверное?
Анриал
Я пробовал вставлять в сборку деталь и как бы обволакивать (обходить) сборку элементами выдавливания и вырезания
Трудоемко и смотрится топорно. Когда рядышком одна машина проработана, вторая как чурбак - некрасиво
Можно использовать инструмент Копировать объекты.
Если оставить фильтр по умолчанию, то будут копироваться только поверхности. Для сложных, фигуристых сборок наверное будет трудоёмко. Если в фильтре включить тела, то будут копироваться тела (которые видны или которые нужны). Затем нужно разрушить копирование и удалить все компоненты. Получится болванка из нескольких тел, которую можно будет вставлять в сборки.
kamos
Как минимум стоит удалить всю внутрянку с помощью Выделить по видимости, компоненты/тела невидимые при проецировании, затем сохранить как м3д с удалением истории
далее не знаю что именно хотите, но в строительной конфигурации делают так: Закидывают эти m3d в базу приложения (ТХ), расставляют, при необходимости строят вокруг стены, делают обвязку трубами и потом возводят в 3d
Alekzander
Пересохранил сборку в деталь
Естественно получились тела состоящие из частей и пиктограммка типа Windows
Булевы операции не прокатывают. Есть операция без истории и ее не с чем объединять и неоткуда вычитать
Ушкуй
 Второй цех "цифровизуем".
 Макет замечательно работает.
Цитата: Alekzander от 21.09.21, 14:57:46Пересохранил сборку в деталь
Так к этой детали без истории, добавьте элемент выдавливания (и выберет "Пересечение") та же Булева операция
Alekzander
Цитата: VIO от 21.09.21, 15:20:57Так к этой детали без истории, добавьте элемент выдавливания (и выберет "Пересечение") та же Булева операция
Пробовал сразу,
выбираешь без истории и новый элемент
любую вкладку - пересечение, объединение вычитание
но зеленой галки не возникает. Видимо чего-то не хватает
 А если на самом простом (но на тех же условиях) попробовать, поискать причину? Если не получается - присылайте на форум, проверим.
Alekzander
Цитата: kamos от 21.09.21, 14:55:06Как минимум стоит удалить всю внутрянку с помощью Выделить по видимости, компоненты/тела невидимые при проецировании, затем сохранить как м3д с удалением истории
Внутрянку выкидывать не вариант, слишком трудоемко. Да и потом некий узел выходит еще и наружу и является "формообразующим" для внешнего вида.
Но если его грохнуть - полбока разворочено.
GenTAPo
Вроде ещё в 19 версии, а в 20 точно, АСКОН грозился сделать сохранение файла сборки (можно и детали, не помешает), как "Макет". То есть, только видимые поверхности. Я было обрадовался, после выхода и очередного ЭО кидался искать такое сохранение, может доделали уже. Ждите.
Просьба пользователя "СВ" написать мне снова личное сообщение. Последнее ваше открывал, но что-то не получилось ответить. Сбой какой то получился. Есть что обсудить.
