Как придать толщину поверхности соединения?
Автор Antonsun, 17.09.21, 19:57:37
Antonsun
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу подсказать каким образом лучше соединить две поверхности
Соединил их функцией "поверхность соединения", но так и не смог придать толщину этой поверхности.
Пробовал по разному, но что-то не получается.
Для примера сделал что-то подобное, но попроще... ситуация такая же.
В общем нужен ваш совет.
Antonsun
Нужна помощь советом, сам что-то зашел в тупик.
Что то типа такого (судя по модели)?
Напрямую в 19-й версии так сделать невозможно, нужно будет покумекать как пересохранить модель.
Не совсем понятно зачем именно Поверхность Соединения с приданием толщины. Наверняка есть другие способы попроще.
Antonsun
Цитата: YNA от 18.09.21, 07:37:02Что то типа такого (судя по модели)?
Да, именно что-то типа такого.
Цитата: YNA от 18.09.21, 07:37:02Напрямую в 19-й версии так сделать невозможно, нужно будет покумекать как пересохранить модель.
Я так понял у Вас это получилось сделать в 18-й версии, но тоже самое не получиться в 19-й?
Цитата: YNA от 18.09.21, 07:37:02Не совсем понятно зачем именно Поверхность Соединения с приданием толщины. Наверняка есть другие способы попроще.
Вероятно да, есть способы проще, но моя думалка решила что этот способ самый простой и теперь требует чтобы этот способ работал.
Буду благодарен если поясните как Вы сделали.
Может выдавить по эскизам сразу за одну операцию  :shu:
Тут действительно много разных способов построения, видимо главная идея афтора получить тонкостенный элемент постоянной толщины. Можно вообще построить сплошное тело любым удобным способом (пусть даже поверхностями) а потом с помощью инструмента Оболочка превратить его в тонкостенный элемент.
Всё равно ни каких условий по скруглениям и т. п. не задано.
Antonsun
Цитата: VLaD-Sh от 20.09.21, 06:40:02Может выдавить по эскизам сразу за одну операцию  :shu:
Благодарю! Этот вариант то, что нужно!
