Как выделить все отрезки одной длины
Автор Ole, 16.09.21, 18:50:00
Ole
На чертеже имеется множество отрезков длиной 9.222256 мм. (прикрепил чертеж, сохраненный в версии5.11)
Вопрос №1.Как их все выделить и удалить?
Почему то  при выделении по свойствам  если задать выделить все отрезки длина которых равна 9.222256 они не выделяются. Если задать все отрезки длиной меньше 10 мм выделяются и те, которые не надо.
Отсюда Вопрос №2. Можно ли рамкой снять выделение из нескольких отрезков, при этом остальные будут выделены?
Вопрос №3. Можно ли выделить отрезки, длина которых находится в заданном диапазоне, например, от 9 до 10 мм?
Удалить все отрезки.7z
FR347
Сначала выделяете все отрезки, скажем меньше 10 мм. Потом снова заходите, и выделяете отрезки больше 9 мм.
А отрезки не выделяются, потому что там еще идет продолжение цифр (9.222256.....)
Цитата: Ole от 16.09.21, 18:50:00Отсюда Вопрос №2. Можно ли рамкой снять выделение из нескольких отрезков, при этом остальные будут выделены?
Можно, при снятии выделения рамкой необходимо зажать клавишу Crtl
Цитата: FR347 от 16.09.21, 20:09:41Сначала выделяете все отрезки, скажем меньше 10 мм. Потом снова заходите, и выделяете отрезки больше 9 мм.
Лучше границу задать поточнее, например больше 9,2 мм, а иначе в выделение попадут отрезки длиной 9,02 мм
FR347
Ну я условно написал пределы. Главное суть. Что выделяем по одним критериям (длина, больше, меньше, тип линии и т.д.).
В данном случае критерий ограничение по длинам. Сразу в одном окне не задать. Получается выделили ограничив по длине не более, потом зашли и снова выделили по ограничению не менее.
Ушкуй
 Выделить отрезки по углу 45 град и удалить.
 Выделить отрезки по углу 225 град и удалить.
Ole
>>>>>Сначала выделяете все отрезки, скажем меньше 10 мм. Потом снова заходите, и выделяете отрезки больше 9 мм.<<<<<<
У меня в результате  выделяются все отрезки.
>>>>>>>>>>Можно, при снятии выделения рамкой необходимо зажать клавишу Crtl<<<<<<<<<<<<
 У меня в результате действительно сбрасывается выделение с отрезков, попавших в рамку. НО одновременно выделяются все не выделенные ранее отрезки, попавшие в рамку, чего мне не надо.Ранее в Компасе были понятные команды "Добавить к выделенному" "Исключить из выделенного", которые выполняли поставленную задачу.
Просьба записать видео, если действительно знаете ответ.
Ладно, проконсультируюсь в Асконе. Всем спасибо.
Цитата: Ole от 17.09.21, 13:33:57>>>>>>>>>>Можно, при снятии выделения рамкой необходимо зажать клавишу Crtl<<<<<<<<<<<<
Естественно. А как вы хотели? Что бы Компас сам догадываться. Ставьте точнее рамку выделения. Или указывайте мышкой каждый объект (а не рамкой обводите)
Цитата: Ole от 17.09.21, 13:33:57Ладно, проконсультируюсь в Асконе.
Наверно с этого и надо было начинать. Как будет ответ - поделитесь
FR347
Ole
 FR347, вы правы, получается.  Потому что вы вышли из команды и дали ее снова. В Асконе подсказали другой способ. Не выходя из команды выбрать опцию исключить из группы и нажать применить
