Линия обрыва
Автор Лёлик2, 30.11.05, 22:26:20
« предыдущая - следующая »
Лёлик2
Я вынес это сообщение в отдельную тему потому, что в теме Стиль линии уже столько понаписывали что боюсь дочитать до моего сообщения не хватит терпения.
Мне нужно начертить прямоугольник целиком состоящий из линий обрыва (желательно с изломом, но я уже согласен и на простую волнистую). Пробовал чертить четырьмя линиями, инструментом прямоугольник, кривыми Безье (четырьмя штуками-чтобы прямоугольник получился) всё время выбирая стиль линии Для линии обрыва, но при сохранении в bmp-файл либо просто при печати - линия обрыва НЕ ВОЛНИСТАЯ!!! Пробовал выставлять в Сервис-Параметры-Текущий чертёж волнистость линии 20% от длины и max амплитуду 10 мм не помогает.
Кто знает помогите. Заранее спасибо.
P. S. Через вид с разрывом начертить прямоугольник целиком состоящий из линий обрыва - не возможно! Поэтому этот вариант не предлагать.
Я использую КОМПАС 3D V7.
Тамбовский
Господа! А какие ещё безумные задания можете придумать вы?
Andy
Не понял в чем проблема?
Это имелось в виду?
Andy
P.S. Если так не устраивает, то можно так
123
В библиотеке линий (Стиль линии - Другой стиль - Библиотеку...) "Graphic.lcs" есть линия "Сплошная тонкая с изломами".
Andy
Так и я о том же....
Лёлик2
Спасибо всем кто мне помог!!!
Получилось.
