Ремарка v2 - присвоение Обозначений
Автор KrissKross, 14.09.21, 13:08:30
KrissKross
Ремарка v2
Программа предназначена для присвоения Обозначений компонентам существующей сборки, в соответствии с их уровнем расположения,
с возможностью изменения как порядка расположения, так и раздела спецификации
Структура сборки представлена с различных ракурсов
  • Дерево построения  - изначальная структура сборки, прочитанная из Компас-3Д
  • Дерево Специй          - структура компонентов, сгруппированных по разделам спецификации и участвующих в присвоение Обозначений
  • Навигатор Сборок    - отображаются только сборки
  • Аля Спецификация   - в которой и происходит изменение расположения компонентов
Изменение расположения компонентов осуществляется:
1. Верх / вниз
2. По диагонали - в самое начало и конец раздела
3. Сразу для несколько компонентов
4. Для изменение раздела спецификации
Ограничения - Нельзя перемещать компоненты:
1. Выделенные сразу в нескольких разделах
2. Между собой из разделов -  Сборочные единицы / Детали
Системные требования
1. .Net 5.0
2. Компас-3Д - v19
Ссылка на программу
KrissKross
KrissKross
#2
Ремарка v2.1 - Вольному Воля
Чуть больше свободы и информации в стройной упаковке
Расширение границ в определении заимствований - если
1. Весь проект расположен в одной папке и компонент, участвует в разных подсборках
        - добавлено - Автоматическое определение родительской сборки, а также возможность ручного Переопределения родительской сборки для компонента
2. Не соблюдена вложенность в родительскую папку, но при этом файл находиться в пределах папки главной сборки
        - добавлен Переключатель - для установки, что  Корневая папка главной сборки является родителем для всех в нее входящих
Больше информации о компонентах
1. Показ миниатюры выбранного компонента (в любом из представлений)
2. Статистика сборки в Дереве специй
3. Статистика утвержденных сборок в процентах в круговой диаграмме в Навигаторе сборок
Добавлена свобода действий в Спецификации
1. Возможность исключения/включения компонентов из расчета Обозначений
2. Сброс Обозначений до исходного значения - только для выделенных компонентов
3. Возможность ручного изменения Наименования и Обозначения
Внешний вид - существенно переработан
Ссылка на скачивание
KrissKross
Главное окно программы с миниатюрой выбранного компонента
Переопределение родительской сборки
Дерево специй
vasurnik
Прогнал свою сборку на Ремарка v2.1 :w: . Пока замечаний нет :um:
Хоть...
Цитата: KrissKross от 27.09.21, 17:30:57...Внешний вид - существенно переработан
... но все логично и понятно
Особенно порадовала ...
Цитата: KrissKross от 27.09.21, 17:30:57возможность ручного Переопределения родительской сборки для компонента
Программа супер :beer:
KrissKross
Toptotal
Цвета не удачные два почти одинаковых желтых.. лучше все же как то логичней сделать, например близкие по типу одного раскраса или цвета с разными оттенками. а тут разные по сути но один желтый. Более оранжевый сделать..
Toptotal
А нельзя ли добавить геометрический поиск или как то отображать габариты деталей? по мне очень удобно видеть сразу размер детали до открытия , иногда нужно найти подобное но нет размеров в имени *оно и не нужно. У меня сделано показ габаритов по осям x|y|z, массы и обьема.
Михаил88
KrissKross, попробовал. У меня вылетает после того, как нажимаю на кнопку Дерево специй.
Может, что то делаю не так. Опишу.
На текущей сборке запускаю программу.
Далее нажимаю прочитать текущую сборку в компасе
Далее Дерево специй - в этот момент происходит вылет
Сейчас попробовал ту же самую сборку прогнать на самой первой версии программы. Все ОК.
KrissKross
#9
Цитата: Михаил88 от 01.10.21, 07:57:10Может, что то делаю не так. Опишу.
Добрый день!
на днях столкнулся с неожиданным падением - может у Вас похожий случай
оказалось что модуль расчета статистики падает из-за того что была
одна главная сборка без подсборок
Программе видите ли не нравиться что у главной сборки может не быть дочерних подсборок
В ближайшем будущем планирую исправить
П.С.
Благодарю за Ваши отзывы
прошу описывать замеченные ошибки с учетом структуры сборки
также начиная с версии 2.0 - появилось логирование (в папке Logs рядом с программой)
хотя данную ошибку у меня не поймало
KrissKross
Цитата: Toptotal от 29.09.21, 00:49:33Цвета не удачные два почти одинаковых желтых.. лучше все же как то логичней сделать, например близкие по типу одного раскраса или цвета с разными оттенками. а тут разные по сути но один желтый. Более оранжевый сделать..
Ну
на вкус и цвет - как говорится
хотя как идея - запишу
но в более общем варианте
- Добавить настройки цветов, чтобы при желании каждый мог настроить под свои предпочтения
- скорее всего появится не скоро
- пока не будут решены основные функционально-принципиальные вещи
Михаил88
у меня именно этот случай, что вы описали. Попробовал на сборке содержащей подсборки все отработало нормально.
вы вылетах папка лог не создавалась
KrissKross
 :sun:
сам не ожидал такого подвоха
LINQ видите ли фыркает и сразу падает
KrissKross
#13
Цитата: Toptotal от 29.09.21, 00:55:24А нельзя ли добавить геометрический поиск или как то отображать габариты деталей? по мне очень удобно видеть сразу размер детали до открытия , иногда нужно найти подобное но нет размеров в имени *оно и не нужно. У меня сделано показ габаритов по осям x|y|z, массы и обьема.
У Вас же в TotalCommandere все это прекрасно показывается - зачем дублирование функций
да и профиль программы Ремарка не много другой - присвоение Обозначений
а про геометрический поиск - прошу по подробней описать
во-первых - зачем
во-вторых - как часто используете
и самое главное - сценарий использования (минимально и максимальный желаемый)
Геометрический поиск - что-то где то слышал вроде как видел на https://isicad.ru/ru/
а вот нашел - Статья от 2013 года
но вроде как все это сложно - и как понимаю особо не кому и не нужно
Цитата: undefined«По моему мнению, геометрический поиск является одним из самых больших вызовов в отрасли инженерного программного обеспечения в наше время, — комментирует Алексей Ершов, генеральный директор компании ЛЕДАС. — Это одна из тех редких инновационных технологий, которые сами по себе заражают команду разработчиков энтузиазмом. Поиск по чертежам является первым шагом, который вместе с поиском по трехмерным моделям способен оказать существенное влияние на рынок. Конечно, учитывая громадный потенциал технологии и весьма широкие возможности ее применения, мы вместе с АСКОН уделяем большое внимание выбору формы ее реализации в конкретных продуктах, с учетом самых актуальных потребностей пользователей и всех практических обстоятельств».
Toptotal
Цитата: KrissKross от 01.10.21, 13:23:27У Вас же в TotalCommandere все это прекрасно показывается - зачем дублирование функций
Да Total cmmander прекрастно показывает все это ! Но это было сделано для файлов SolidWorks , для Компас нету геометрического поиска.
Цитата: KrissKross от 01.10.21, 13:23:27а вот нашел - Статья от 2013 года
Цитата: KrissKross от 01.10.21, 13:23:27а про геометрический поиск - прошу по подробней описать
во-первых - зачем
Шаблон деталей /профилей по габариту, название в файлеили в потоке автоматом по габариту,
Поиск нужных деталей не знаю как найти из 1000 ручек нужную например.
Не открывая фаил видеть габариты детали какие у нее
Сортировать по любым габаритам.
Создавать в экселе нужные всякие для расчета документы от закза на покупку нужного сортамента и сколько , до расчета массы или погонных метров.
И чего тут сложного и трудного??? Может главная проблема дурацкая привычка юзать дерьмо под названием проводник МС? Плохая привычка!
Цитата: KrissKross от 01.10.21, 13:23:27да и профиль программы Ремарка не много другой - присвоение Обозначений
Вопщето у Totala commander не хуже получается и есть шаблоны и главное мульти форматность. Наверно нету инженеров делающих все только в одной САПР.
Нужно просто поставить нужный WDX плагин под формат файла.
Да и маленькая ремарка :) Я не программист, я не умею писать проги..
Toptotal
Цитата: Toptotal от 02.10.21, 03:08:42Поиск нужных деталей не знаю как найти из 1000 ручек нужную например.
Toptotal
Цитата: Toptotal от 02.10.21, 03:08:42Создавать в экселе нужные всякие для расчета документы от закза на покупку нужного сортамента и сколько , до расчета массы или погонных метров.
KrissKross
Ремарка v2.1.2
Устранено падение программы - при работе со сборками - без вложенных подсборок
Ссылка
KrissKross
Ремарка v2.2 - Легкой Поступью
Познакомимся с Металлоконструкциями, Трубопроводами и БЧ Деталями
KrissKross
1. Чтение и изменение ДСЕ, построенных с помощью библиотек Металлоконструкции и Трубопроводы
2. Легкий перевод в БЧ Деталь и обратно
3. Представление Наименования - как составного объекта = Имя + Материал + Размер
4. Чтение дополнительных свойств у 3Д-Модели:  масса, материал и примечание
5. Сортировка деталей по массе
Ссылка для скачивания
