Оформление чертежа симметричной детали
Автор СВ, 13.09.21, 09:45:42
 Ситуация: имеется симметричная деталь, да ещё и тело вращения.
Как известно, для таких можно указать размеры только для одной половины. В данной ситуации, чтобы не загрязнять чертёж, часть размеров/обозначений указана на одной стороне, часть  - на другой.
Возникли разногласия:
1 - правильно ли это - на двух сторонах?
2 - ГЛАВНОЕ: требования по биению - достаточно ли ставить на одной стороне, не оспорят ли производственники, что на другой стороне их выполнять не нужно?
 Нужны АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ ответы.
Вы уверены, что ось симметрии ставят перпендикулярно оси вращения ? Это что-то новое. Впервые вижу
ГОСТ как-то упустил это из виду ::)
KrissKross
Обычно пишу под размером - С двух сторон или 2 места (2 отв)
Поперечная осевая - конечно сбивает с панталыку
Базу Б - поставил бы вверху - чтоб проще искать
и если указываете все размеры только для одной стороны - перенес бы все размеры в одну сторону (фаски, радиусы и углы) - влево
и да
не стал бы дублировать и допуски на биение - раз все требования - на одном конце
а базу бы поставил справа - на ось
Вот! Это - пропущенный вопрос. Знаю - не ставят. Но есть и другие мнения (не наши)...
На примере: ВСЁ - с одной стороны. Однако мы знаем, что ГОСТОвские примеры-рисунки - это не указание ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ТАК, часто это один из вариантов, поясняющий СМЫСЛ сказанного. Ну так как: абсолютно с одной стороны или нет? (Я - сторонник "универсального" метода: допустимо с разных, если не возникает откровенных разнотолков.)
1. Поперечная ось симметрии как-то выглядит неестественно.
2. Резьбу справа нужно тоже указать - и размер резьбы, и длину нарезанной части.
3. Биение резьбы относительно центрального отверстия - весьма экзотично выглядит, а как его контролировать?
 Про биения - это так: перед обработкой выставить относительно отверстия, например на оправке (в центрах) или буквально выставить в патроне; либо обеспечивается обработкой с одной установки с чем там нужно. В общем - обеспечить технологически.
Цитата: Вячеслав от 13.09.21, 12:38:122. Резьбу справа нужно тоже указать - и размер резьбы, и длину нарезанной части.
Вячеслав Евгеньевич, Вы против рис.64? И Владислава Владиславовича?
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 13.09.21, 09:45:42правильно ли это - на двух сторонах?
всегда так делаю. ни разу не возникло вопросов.
 У меня то же.
Но вопрос задал о ФОРМАЛЬНОЙ правильности.
Цитата: СВ от 07.10.21, 10:12:29Но вопрос задал о ФОРМАЛЬНОЙ правильности.
Что мешает на чертеже переместить "последний" размер "40" на правую сторону и формальность будет соблюдена и "двухсторонняя" идеологи не пострадает ?
