Вертикальные линии на валу от вставленных из библии деталей
Автор AlexTexnar, 30.11.05, 19:28:13
AlexTexnar
Здравствуйте!
Вы бы не могли  дать  ответ на интересующий меня вопрос: черчу вал "от руки", вставляю подшипники из библиотеки ( гайки, шайбы), и получаются вертикальные линии от этих деталей, которые пересекают вал, что мне абсолютно не надо .Я конечно нашел обходной вариант: черчу в SHAFTe (но там нельзя вставлять шайбы с гайками).Система v7. Буду очень благодарен, если вы поможете решить мне этот вопрос!
С уважением Александр.
GоShа
Кажись все становится  нормальным, если оключить отрисовку оси в подшипниках, гайках и т.п.
Andy
Есть еще вариант, использовать перекрывающую заливку.
ingeneer
Andy
ЦитироватьЕсть замечательная команда "усечь кривую".
Причем здесь "Усечь кривую", когда речь идет о библиотечных элементах?...
IrоnМаxxx
Цитировать
При том, что не всегда нужно убирать все линии обозначающие внутреннюю поверхность подшипника. На валу или оси могут быть различные отверстия, через которые при разрезе может быть видно часть внутреннего кольца подшипника. Вот тогда и следует использовать команду "усечь кривую".
Andy
Ну и наздоровье, кто мешеет определить правильную область штриховки (заливки). Зачем же разбивать библиотечные элементы, ведь их в противном случае нельзя будет перестроить (переопределить)!
IrоnМаxxx
ЦитироватьНу и наздоровье, кто мешеет определить правильную область штриховки (заливки). Зачем же разбивать библиотечные элементы, ведь их в противном случае нельзя будет перестроить (переопределить)!
Почему нельзя? Нихто их не разбивает - библиотечный элемент можно редактировать не разрушая. А для перестроения - два раза кликнул и перестраивай на здоровье.
Насчет заливки не спорю, просто так иногда бывает дольше, чем просто "пообрезать" ненужные линии.
ingeneer
Цитировать
Вы попробуйте, и поймёте, "причём". Библиотечные элементы таким образом легко редактируются, причём их не надо при этом разрушать. Он так и останется библиотечным элементом.
Andy
Ну в общем частично согласен (про то что можно резать библиотечные ленты, честно гороря, не  знал, считая, что раз он библиотечные - это неделимый макроэлемент), но не полностью, после редактирования библиотечного элемента эти линии ("ненужные") вновь появляются и их опять нужно резать. В моей ситуации этого не произойдет... (конечно если штриховка ассоциативная).
ИМХО используя CAD систему нужно по возможности делать так, чтобы в дальнейшем редактирование базовой модели осуществлялось с минимальными затратами.
