Улучшить команду Допуск формы
Автор СВ, 10.09.21, 11:01:21
Обратил внимание на разницу в работе двух команд - Шероховатость (далее - Шер) и Допуск формы (далее - Дп).
При работе Шер: если щёлкнуть по линии и потянуть фантом значка, то значок сойдёт с линии и эта линия продолжится дальше, то того места, где нужно поставить значок.
При работе Дп: если щёлкнуть по линии и потянуть фантом значка, то значок остановится на краю линии, в то время как нам нужно его поставить в другом месте.
    ПРЕДЛАГАЮ:
алгоритм работы команды Допуск формы сделать таким же, как у команды Шероховатость, т.е. чтобы значок с условным изображением допуска формы перемещался за пределы линии, к которой он привязан и при этом строилась дополнительная линия, на которую указывает стрелка значка.
midreyk
Поддерживаю. Чем меньше дополнительных построений тем лучше.
Только нужно ещё не забыть чтобы выделение объекта привязки стрелки происходило при создании каждого нового ответвления, а не только первый раз при создании. В общем сделать как в шероховатости.
