Библиотека стандартных элементов, редактирование
Автор PatriotRR, 03.09.21, 08:31:14
PatriotRR
Колеги, приветствую.
Компас 3d 17.1. Предприятие работает с крепежом по DIN, в библиотеке стандартных изделий вер. 6.5.7 есть нужные (похожие) элементы. Но хотелось бы, чтобы в спецификации записывались элементы по-другому.
Так, вставляю болт по ISO 4016, аналогичный DIN-овскому (DIN 601). В окне библиотеки сей болт записан как "Болт DIN EN ISO 4016 (C)", в спецификацию записывается как "Hexagon head bolt ISO 4016 - М10 x 50". Хочется иметь в спецификации запись вида "Болт М10x50 VZ DIN 601".
В Дереве имя элемента можно откорректировать, но когда их много, перереименовывать неудобно. Да и при определённом стечении обстоятельств (пока не выяснил каких именно) свойства вновь меняются, подтягиваются библиотечные названия.
Файлы библиотеки находятся по адресу "...\ASCON\KOMPAS-3D v17\Libs\PARTLib\DATA\vault\DataSets\". В столбце "ClassDisplayName" таблицы "Classes" базы "plIndex.mdb", как мне кажется, записаны данные для спецификаций на элементы.
Подскажите, есть ли штатный способ, не ковыряясь в файлах ".mdb" библиотеки стандартных изделий, подкорретировать название элемента? Или штатно добавить новый элемент крепежа с иным названием, созданный на основе имеющегося?
Петрович-47
Сделайте свои модели и решите все проблемы, да и тормозов связанных с СИ не будет
Правда вставляются не так манерно, но это не смертельно...
Если
Цитата: Петрович-47 от 03.09.21, 09:50:07Сделайте свои модели
то, например - на базе стандартных. Довольно быстро: установить в ноль координат и присвоить новое Наименование (на базе старого). А следующий типоразмер создавать ещё проще: поправил Наименование и сменил болт.
Можно болт разрушить, например - Создать деталь на базе стандартной,
Цитата: Петрович-47 от 03.09.21, 09:50:07и тормозов, связанных с СИ, не будет
Это если стандартных много и нужно экономить время.
Петрович-47
Цитата: СВ от 03.09.21, 10:04:58... и нужно экономить время.
Мне казалось, что Вы всегда за экономию времени...? или я ошибаюсь?
 Исключительно за экономию!!!
Пишу же - про РАЗНЫЕ варианты решения вопроса. На выбор.
Экономить можно:
- на скорости создании "своих стандартных",
- на перестроениях огромных сборок, которые тормозят стандартные.
Настройка/Библиотека стилей/Типы атрибутов/Spc.lat
В последнем столбце "Значение по умолчанию" устанавливаешь необходимые значения и будет тебе счастье.
 :angel: Снимок редактирование атрибутов.JPG
