Правильность нанесение размеров
Автор Kireev, 31.08.21, 11:08:14
Kireev
Ребята, всем привет! Подскажите пожалуйста во вложении будет чертеж трубы, для изготовления достаточно ли размеров? Или необходимо ещё указать линии переходов и на них размеры? Прошу см. Во вложении
beginner
Цитата: _NEO_ от 31.08.21, 11:08:14для изготовления достаточно ли размеров?
Достаточно
Цитата: _NEO_ от 31.08.21, 11:08:14Или необходимо ещё указать линии переходов и на них размеры?
Нет необходимости - это лишнее.
Р-р 61,5 заменить на внешний (как 203) - удобнее мерить, но это не принципиально.
Можно - если реальное производство, - добавить (для справки) размеры от оси до дальнего края, размеры прямых участков (иногда требуется для трубогибщиков).
KiDim
У Вас эта деталь присоединяется к каким то сборкам и присоединятся будет центрами труб. Поэтому, правильнее будет дать исполнительный размер по осям детали и справочный на габарит. А так все норм.
